Luiz Carlos (Rio) escreveu:Anderson, provavelmente seu relógio não está recebendo 12 volts com a ignição desligada.
Isso é fácil verificar, tirando o relógio e medindo a voltagem nos pinos do chicote.
Em um dos pinos deve estar chegando 12 volts, com chave de ignição desligada.
Se não tiver em nenhum pino, alguma coisa está errada no chicote.
Vleeew Luiz Carlos , o jeito é levar pro auto elétrico msm né ? !
Vlww josé leal + vou levar no auto elétrico msm .. pq descobri vários problemas alé do relógio , o marcador do combustivel tbm tah doido e o farol alto naum existe .. abraço :smt021
E ae glr! Já tenho o Monza há quase dois anos, e o relógio dele funciona as vezes e as vezes cm a luz fraca. E da alguns dias tenho notado que nen esta funcionando! Será zinabre nos contatos ou relógio que estava dando defeito? Tem como fazer algum teste cm multímetro ou chave d teste ?
Abçs
Então Walisson, eu já recuperei dois relógios desses por simplesmente limpar os contatos nos terminais de ligação. É muito difícil de dar problemas, basicamente o carro acaba antes. Diferente dos CBs que são muito mais delicados e acabam logo. Tente retirar do painel e dar uma boa limpada nos contatos com álcool isopropílico (você compra em lojas de eletrônica, não use álcool comum). Além dos contados nos conectores, pode dar problemas também nos contados do LCD, neste caso é preciso mais cuidado para não destruir as trilhas, mas se você tem conhecimento básico de eletrônica, pode tentar soltar o LCD e limpar com muito cuidado as trilhas com álcool. Não use nada abrasivo por que danifica com muita facilidade. No caso dos meus funcionou. Agora só sorrisos.
Depois poste os resultados.
Abraços.
Gilmar
