Relogio do painel
- Registrado em: 05 Abr 2008, 20:17
Relogio do painel
Galera nao consigo acertar o relogio do meu painel de maneira alguma,alguem me ajude como fazer este acerto?
funcionando certo eu sei que ele ta mais nao consigo acertar ele ....
abraço
abraço
Monza 91/92 SL/E EFI 2.0 Gas. 4p Azul claro,Comp. -AR,Rodas 15 Preto fosco .....
consegui tirar fotos ta ai o..http://www.monzeiros.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=3518
Re: Relogio do painel
junio, o que houve? Ao apertar aqueles botões em cima do mostrador, nada acontece?
Como vc deve ter percebido, esse botão só é acionado com alguma coisa fina. Por dentro dele, tem uma espécie de palito, que aciona os contatos internos. Pode ser que tenha quebrado o botão.
Até mais.
Até mais.
- Registrado em: 27 Dez 2007, 00:14
Pode acontecer também de oxidar o contato interno. Mas basta você sacar o relógio do painel que a frente dele sai e você terá acesso ao contato. Basta limpar ele com um pano seco ou um limpa contatos. Tome cuidado para não perder os "palitos" porque nada fixa eles quando a frente do relógio sai.
Monza SL/E 2.0 E.F.I. - 2 portas - Vinho e álcool!!!
nada acontece quando aperto estes palitos ele so muda para o cronometro e para o relogio e tambem zera o cronometro mais nos palitos nada acontece,pode ser oxidaçao mesmo né??vou dar uma olhada no sabadoJosé Leal escreveu:junio, o que houve? Ao apertar aqueles botões em cima do mostrador, nada acontece?
Até mais.
valeu brigadao hem
E cara como disse para o jose leal pode estar oxidado mesmo vou olhar no sabado ..bruxobeto escreveu:Pode acontecer também de oxidar o contato interno. Mas basta você sacar o relógio do painel que a frente dele sai e você terá acesso ao contato. Basta limpar ele com um pano seco ou um limpa contatos. Tome cuidado para não perder os "palitos" porque nada fixa eles quando a frente do relógio sai.
valeu brigadão abraço
Cara vc é o cara mesmo..ta oxidado mesmo so tirei e bati um limpa contato e ele agora ta filé..bruxobeto escreveu:Pode acontecer também de oxidar o contato interno. Mas basta você sacar o relógio do painel que a frente dele sai e você terá acesso ao contato. Basta limpar ele com um pano seco ou um limpa contatos. Tome cuidado para não perder os "palitos" porque nada fixa eles quando a frente do relógio sai.
graças aos monzeiros..
vleu mesmo hem
abraço
galera como recebi as dicas ai o relogio estava com os contatos oxidados mesmo foi so bater limpa contato e foi resolvido o problema ok
abraço a todos e muito obrigado monzeiros......iiiiiiiiiiiiiiiiiirrrrrrrrrrrrrrrrrrruuuuuuuuuu
RESGATANDO O TÓPICO... COFF COFF!!!
Amigos, como postei no tópico das fotos do meu carro, troquei meu relógio do painel por um com cronômetro. Acontece que ele acende bem mais fraco que o que tinha. Comparando, o brilho normal desse atual é igual ao brilho do outro no "dimmer" (quando acende os faróis). O dimmer desse atual está funcionando, mas fica pouca coisa mais fraco. Não sei se os olhos é que vão acostumando, mas parece que o brilho do relógio vai aumentado durante o funcionamento.
A minha dúvida é se é possível aumentar o brilho do relógio, e o que é preciso trocar para isso (algum resistor, por exemplo).
Até mais.
Até mais.
