Luz de marcha ascendente so acende na primeira marcha
Monza 95 goya
Registrado em: 23 Out 2019, 19:06
Cidade: Coronel fabriciano
Mensagem não lida por Monza 95 goya »
Olá pessoal.
Bom, vamos lá, eu tenho um Monza GLS 95 a gasolina e de uns tempos para cá, a luz de marcha ascendente só acende na troca da primeira para a segunda marcha. Creio que não deva ser o VSS pq o carro não morre ao se parar em um sinal por exemplo e, raramente quando eu paro o carro a rotaçao dá uma oscilada, mas isso é muito raro de acontecer.
Alguém pode me dar uma luz? Pois gosto de deixar o carro com tudo funcionando.
Re: Luz de marcha ascendente so acende na primeira marcha
Olá Goya
Eu já tive um Monza modelo 95 na cor Vermelho Goya. Perdi o mesmo num acidente.
O Monza 95 não sai de fábrica com a luz de mudança de marcha instalada.
No meu precisei arranjar um soquete com lâmpada e ligar na tomadinha que vem no carro, mas fica isolada atrás do painel.
Se não foi você, acredito que um dono anterior também fez isso no seu carro.
Uma coisa que eu sugiro que você verifique é se o VSS instalado no seu carro é o aplicável a Monza com marcha manual (se o seu for manual).
Caso seja o aplicável a seu Monza, ele pode estar ruim, apesar de não fazer o carro morrer nos semáforos.
Monza 95 goya
Mas o estranho que ela acendia normalmente.
tyo
Cidade: CAMPINAS
Mensagem não lida por tyo »
Monza 95 goya escreveu: 15 Mar 2021, 19:43 Mas o estranho que ela acendia normalmente.
Se ela acendia normalmente e parou, provavelmente o defeito é o VSS mesmo. O Monza manual usa VSS de 8 pulsos.
Monza 95 Goya escreveu:
Seu alternador precisou ser removido últimamente?
Monza 95 goya
Quanto ao alternador... não foi mexido.
Monza 95 goya
O mais intrigante e ascender só da primeira para segunda marcha.
Eu fiz essa pergunta porque o terra (massa) do VSS é ligado num dos parafusos de suporte do alternador. Alguns reparadores, ao remover e reinstalar o alternador, esquecem desse fio terra.
Observe se o fio que sai do VSS e vai até o terra do Alternador está OK.
Se estiver, acho que a única maneira de você tentar resolver o problema é substituindo o VSS por outro comprovadamente bom.
