O sistema de vacuômetro do Monza não é eletrônico. Ele funciona recebendo depressão, pressão negativa ou vácuo do motor. No Monza carburado, vai conectado a uma mangueira que fica em um distribuidor de vácuo no coletor de admissão, perto do 4º cilindro ou a frente do servo freio (hidrovácuo), inclusive, a mangueira do hidrovácuo vai a conexão desse distribuidor de vácuo.
Veja se não soltou a mangueira no painel ou se essa conexão não está obstruída, coisa comum em Monza carburado gasolina.
econômetro / vacuômetro não funciona
Re: econômetro / vacuômetro não funciona
- Registrado em: 01 Dez 2012, 13:58
victor F. pelo q relatou a mangueira deve estar em lugar errado próximo ao carbura
- Registrado em: 26 Nov 2016, 17:17
- Cidade: brasilia
- Estado: Distrito Federal-DF
Olá Carlos Freire. Tudo bem? Saberia me dizer o nome dessa peça sextava que entra a mangueira do econômetro. Já fiz os testes necessários e constatei ser o problema na peça. Preciso comprar essa peça!
Marcus Fontes escreveu:Olá Carlos Freire. Tudo bem? Saberia me dizer o nome dessa peça sextava que entra a mangueira do econômetro. Já fiz os testes necessários e constatei ser o problema na peça. Preciso comprar essa peça!
Marcus, já colocou a mesma dúvida em outro tópico em outra seção, onde já foi respondida por lá.
http://www.forum.monzeiros.com/viewtopi ... =3&t=19493
Para melhor organização deste fórum, evite ficar repetindo mensagens. Postou, aguarde que quem tiver a reposta que precisa vai postar.
No Monza com carburador, essa peça não estraga. Ocorre dela obstruir fechando as suas saídas. Nesse caso, remova a peça e faça a limpeza.
Caso queira comprar uma nova, se encontrar, o nome é conector/tomada de vácuo (Monza com carburador) e tem de 1 a 4 saídas. Vai depender dos acessórios que tem no carro, que necessita de tomada de vácuo.
