Vidro subindo de pouco a pouco !!!
robsonrm
Registrado em: 18 Jan 2018, 16:41
Cidade: Florianópolis
Estado: Santa Catarina-SC
Mensagem não lida por robsonrm »
Olá rapaziada boa tarde !!!
Comprei um monza GLS a mais ou menos um mes e gostei demais do carro, como ele tem algumas coisas pra fazer me animei e comecei a labuta, li quase todos os tópicos desse site e já assisti algumas horas de video sobre alguns tutorias sobre o carro, porém o meu esta com um problema um pouco peculiar, o vidro além de subir lento sobe parando, eu ouço um estalo e ele para tenho que acionar de novo o botao para subir e em cada subida ele faz isso umas 10 vezes.
Já tirei todas as borrachas e lavei no tanque deixei zera e o problema persistiu, então abri a porta e fiz uma ligação de um fio 1.5 lá de dentro do painel sem passar por nenhum conector, o problema continuou, ai fiz um fio direto da bateria e liguei o motor, foi ai que tomei um susto, o motor subiu o vidro e desceu tão rápido que parecia não ter vidro na porta. Com isso já sei que o motor está perfeito mas dentro das minhas limitações e conhecimentos já não sei mais o que fazer com essa subida que fica parando no meio do caminho, na verdade na descida ele também da um estalo que vem do lado do carona e para e tenho que ficar apertando até subir ou descer todo o vidro.
Agradeço desde já a ajuda dos colegas e espero conseguir arrumar o defeito.
Gilmar Martins
Cidade: Novo Horizonte
Ano: 1991
Re: Vidro subindo de pouco a pouco !!!
pode estar com problemas de mau contato nos terminais, ou no interruptor (botão de acionamento) Pode ser também o fio de aterramento inadequado. Pode ser que não chega energia suficiente no motor devido a tais maus contatos daí o sistema desliga por causa do aquecimento do relê. Isso já aconteceu com o meu quando o comprei.
Sugestão: Revise todos os contatos, limpe-os, verifique com um multímetro se está chegando os 12 v nos terminais do motor. É por aí.
Os monzeiros talvez também tem outras experiências que te ajudarão.
Depois poste para nós os resultados.
Abraços,
Gilmar
Vectra 97 GLS
waldir
Cidade: Campinas
Robson, há pouco tempo passei por algo parecido até parar de funcionar o vidro do lado direito. Há mais de um ano tinha acontecido no lado esquerdo.
Nas duas vezes o defeito era no modulo do levantador de vidros (fica no lado direito do veículo e precisa tirar o porta luvas para ter acesso.
O problema era "solda fria" (oxidada no terminal do relé) foi refeita a solda e está funcionando.
Modulo dos Vidros 93255949 há o substituto DNI 0408 custa cerca de 300 reais
robsonrm
Ok amigos vou verificar essas duas possibilidades esse fim de semana, qualquer novidade aviso os amigos.
Muito Obrigado por enquanto.
Olá pessoal
Tenho estado ausente do fórum por estar em convalescença, após uma grande cirurgia, e ainda não estou com aquela disposição de antes da cirurgia. :(
Esse negócio de solda fria é um treco complicado às vezes.
Tenho um Fiat Uno Mille 99 no qual o limpador do vidro traseiro ora funcionava ora não.
Isso aqui no Rio é problema, pois todo ano temos de levar o carro para vistoria e, apesar de não ser um item obrigatório (a maioria dos Milles não sai de fábrica com o tal limpador), tudo que existe instalado no carro tem de funcionar. Burrice. :)
Depois de testar motor, interruptor, etc, descobri que o problema era num circuito impresso onde atua o interruptor.
Ressoldei 3 vezes todas as soldas da parte afetada, e somente depois da terceira tentativa consegui sucesso.
Estou comentando sobre isso para que o colega, depois de efetuar uma possível ressolda, não desista se não funcionar.
robsonrm
Ainda estou na missão rapaziada, não respondi nada ainda pois não cheguei a um nivel aceitável com os vidros, assim que eu chegar irei postar tudo o que esta sendo feito.
Obrigado por enquanto a todos os que estão ajudando.
kazu
Registrado em: 19 Set 2018, 20:55
Cidade: campinas
Ano: 1984
Mensagem não lida por kazu »
se a fiação for fina troca por uma mais robusta se for 1mm coloca 1,5 ou 2mm resolve
