Esquema elétrico Monza EFI 96
Tibério
Registrado em: 20 Jan 2018, 13:18
Mensagem não lida por Tibério »
Olá pessoal Eu sou o Tibério.
Sou técnico eletrônico e preciso investigar umas falhas de funcionamento no meu Monza. São falhas de funcionamento do motor de passo e demora na entrada do segundo estagio da ventuinha do radiador. Alguém teria o diagrama elétrico do Monza EFI 96?
Re: Esquema elétrico Monza EFI 96
Seja bem vindo.
Na seção de manuais deste fórum, temos links para baixar gratuitamente o mini manual de reparos do Monza 93 (contém esquema elétrico) e links para injeção eletrônica Multec 700.
Serginho1982
Registrado em: 31 Dez 2017, 17:20
Cidade: Maracanaú
Ano: 1990
Mensagem não lida por Serginho1982 »
Alguém tem o esquema elétrico do Monza classic SE 90? Meu painel só ascende as luzes e mas nada. O carro era a gás, aí o antigo dono tirou, e deixou o sistema elétrico todo doido.
Serginho1982 escreveu: 24 Jan 2018, 07:19 Alguém tem o esquema elétrico do Monza classic SE 90? Meu painel só ascende as luzes e mas nada. O carro era a gás, aí o antigo dono tirou, e deixou o sistema elétrico todo doido.
Esse esquema tem no manual de reparações do Monza 90 ou no esquema elétrico desse manual refeito pelo Leandro (Leocastro).
Na seção de manuais desse fórum vai encontrar os links para esses esquemas.
http://www.forum.monzeiros.com/viewtopi ... 96&start=8
Serginho1982
Cidade: Maracanaú
Ano: 1990
Ei mah alguém aí por favor sabe me dizer onde ligo aquela mangueirinha q sai de trás do painel ?
Serginho1982 escreveu: 25 Jan 2018, 23:48 Ei mah alguém aí por favor sabe me dizer onde ligo aquela mangueirinha q sai de trás do painel ?
Qual mangueira está com dúvida?
Se for a do vacuômetro vai a uma conexão no coletor de admissão. Temos muitos tópicos com essa informação, até mesmo com imagens.
Se for as mangueiras coloridas de acionamento da caixa de ventilação interna para veículos com A/C, o manual de reparações do Monza 90, o que me referi na mensagem anterior tem imagem com a sequência.
Serginho1982
Cidade: Maracanaú
Ano: 1990
Muito obrigado Carlos eu sou novo ainda com meu Monza. Estou aprendendo apesar de ser já meu terceiro Monza.
