ponto adiantado?
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
ponto adiantado?
bom dia,eu acho que o ponto do meu Monza está adiantado quando eu estou na estrada e pego uma subida de bo sem acelerar percebo que o carro está fraco e preciso reduzir marcha onde eu não precisava antes de trocar a bobina impulsora do distribuidor e se eu forço e a fundo o pé eu sinto que o carro da uma segurada forte,como se fosse falta de combustível mas não é o injetor está funcionando e o carburador está limpo,e depois dessa segurada o carro começa a subir de giro não vi muita diferença no consumo e quando eu coloco carga no motor eu escuto um barulho diferente de "grilar" parece uns pipocos vindo do motor eu dei uma atrasada no ponto e parece que esse barulho não faz mais mas o carro está fraco ainda essa descrição parece ponto adiantado?
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
Re: ponto adiantado?
As vezes que meu carro rodou grilando,não perdeu a força,agora,perdia a força se ficasse muito adiantado,mas aí não griçava.
Ele esquentava mais rápido e o consumo continuava normal.
Atrasado também ele perdeu a força.
Tem um vídeo no you tube falando sobre uns testes para fazer no distribuidor,usando uma caneta de polaridade.
Ele fala sobre as marcações na carcaça,posição do rotor e umas coisinhas interessantes.
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
obrigado Jesuino você sabe qual o nome e de qual canal é o vídeo? O meu não grila não só ta sem força aco que deve estar muito adiantado mesmo atrasado duvido muito
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
infelizmente eu estou sem a pistola de ponto mas agora eu dei mais uma atrasada vamos ver como o carro fica depois posto o resultado
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
parece que melhorou sim um pouco vamos ver
- Cidade: goiania
https://www.youtube.com/watch?v=j8wv0c2qRhM.
nao consigo anexar o video corretamente,mas esse ai ensina umas dicas.
faltou colocar a caneta de polaridade no conector da bonina impulsora e ao gira ele com a mao,ele vai piscar o led na lateral da caneta e aquele branco que fica na ponta tambem pisca.
coloca as duas garras da caneta no conector da bonina impulsora.
o outro video tem isso ai e o teste da caneta,mas nao encontrei ele.
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
muito obrigado!
