Vidros Eletricos - Abertura e Fechamento Automático
gfreiman
Registrado em: 24 Ago 2017, 14:09
Cidade: RJ
Ano: 1990
Mensagem não lida por gfreiman »
Amigos acabei de comprar um monza 95 GLS - 2 P e percebi que os vidros não estão subindo e descendo de forma automática, li no manual que essa função é nativa dos modelo GLS 95.. algum amigo pode me confirmar se existe algum modelo GLS sem essa opção .. como faço para descobrir se está sem o módulo ou se está usando o módulo correto, uma outra questão .. o módulo dos vidros é responsável pela função automática ou existe outro somente para essa função ?
OBS: fiz o procedimento do manual para ativar a função automática sem sucesso. outro ponto que observei o temporizador do vidro para acionamento depois de desligado a chave não está funcionando, as luzes se apagam nos botões e os vidros não funcionam mais.. no meu SLe 2P o temporizador está perfeito.
Fico no aguardo e agradeço pela ajuda dos amigos..
Re: Vidros Eletricos - Abertura e Fechamento Automático
No Monza GLS 95 e 96 tem um recurso de baixar os vidros com só um toque no botão. Porém, para levantar deve manter o botão pressionado até o final do curso ou onde quer que pare. Todos os Monza a partir de 88 (SL/E, Classic e GLS) tem o temporizador dos vidros elétricos de fábrica, que mantém energizado o sistema por aproximadamente 1 min após deligar a chave de ignição.
No meu caso, instalei um outro módulo em conjunto com o original, para fazer a função de subida apenas com toque no botão e, levantar ao acionar o alarme. Ou seja, instalei um alarme Positron e um módulo de vidros Soft PW42. O módulo de vidros e o outro alarme não interferem nas peças originais, que continuam funcionando normalmente.
No seu caso, pode ser que removeram o módulo original e instalaram outro paralelo. O módulo original do Monza GLS 95 e 96 fica atrás do porta luvas, ao lado do módulo de alarme.
Esse abaixo é o módulo de vidros original e em seu devido local de instalação:
gfreiman
Cidade: RJ
Ano: 1990
Obrigado Carlos vou verificar assim se o módulo está no seu devido lugar.. outra observação ele veio com um alarme " positron" será que esse foi ou é o causador dessa funcionalidade estar desativada ? lhe respondo em breve ..
Sobre o temporizador , imagino que seja um "relé" temporizador se sim ..qual seria o relé preciso verificar ?
Relê temporizador é até 94 (início). Depois é o módulo que faz a função.
gfreiman
Cidade: RJ
Ano: 1990
Obrigado Carlos .. então o módulo centraliza tudo .. ainda não consegui desmontar o porta luvas, faltou tempo . espero fazer no final de semana .. Abraço.
gfreiman escreveu: 14 Dez 2017, 13:44 Obrigado Carlos .. então o módulo centraliza tudo .. ainda não consegui desmontar o porta luvas, faltou tempo . espero fazer no final de semana .. Abraço.
Centraliza em termos de vidro elétrico. Não precisa remover o porta luvas para ter acesso ao módulo de vidros e ou o módulo de alarme originais.
