testar a bomba fora do tanque!!!
- Registrado em: 16 Set 2010, 00:46
- Cidade: RJ
Ola amigos , tem como testar a bomba de combustivel do monza efi, fora do tanque!!! eu arrumei uma para deixar na mala,(reserva) mas nao sei se ela esta funcionando, tipo uma direta na bateria para ver se pelo menos ela gira !!! monza gls 95. obrigado!!!
Re: testar a bomba fora do tanque!!!
Se a intenção é saber se está girando, basta aplicar 12v. Porém, isso não quer dizer que está boa.
Uma bomba de combustível para se ter certeza se está boa ou ruim, tem que testar a pressão, vazão e estanqueidade.
- Cidade: RJ
Obrigado pela resposta Carlos, fiz uma direta ligando-a nos 12v direto da bateria, ao ligar ela faz um tec,tec Mas nao fica o mesmo tempo que, ao ligar a chave quando ouvimos a bomba(a que esta no carro) pulsar durante uns 2 segundos!!! é isso mesmo?Carlos A. Freire escreveu: ↑21 Nov 2017, 17:48 Se a intenção é saber se está girando, basta aplicar 12v. Porém, isso não quer dizer que está boa.
Negativo. Se a bomba de combustível estiver corretamente alimentada eletricamente (positivo, negativo e com corrente suficiente), ela vai girar até que se corte um desses itens.
Se ligou 12vcc da bateria (positivo e negativo) e não funcionou, ou tem problemas com uma dessas linhas ou a bomba está com defeito.
- Cidade: RJ
obrigado pela resposta!!
Peguei a bomba e dei umas batidas nela, varias vezes com a chave de fenda, fiz novamente o teste na bateria ela girou mas parou, nao mantem o giro , entao, deve estar mesmo ruim!!!
Sim, deve estar ruim.caramaneiro1 escreveu: ↑28 Nov 2017, 22:35 obrigado pela resposta!!
Só lembrando, a bomba elétrica é um item perigoso, pois eletricidade e gasolina não combinam muito bem.
Bomba parou de funcionar (e o problema não é chicote ou alguma coisa externa), substitua a mesma. Pode ser cara, mas é mais barata que um Monza incendiado. Ou gente ferida ou morta.
- Cidade: RJ
kkkk. verificou no inicio do topico, Luis??? eu arrumei essa bomba e estava testando somente para deixar na mala de reserva, a minha esta boa !!! mas com certeza e um item perigoso, devo ate comprar uma pra deixar de reserva na mala, mesmo uma das marcas paralelas!!!Luiz Carlos (Rio) escreveu: ↑29 Nov 2017, 12:04 Só lembrando, a bomba elétrica é um item perigoso, pois eletricidade e gasolina não combinam muito bem.
