ola, pessoal eu tenho um monza sl/e 88 álcool.
eu vi alguns fórum aqui no monzeiros e decidi dar uma olhada na caixa de fusíveis do meu monzão para dar uma geral nela, e para minha surpresa vi que ele tinha o relé de partida a friu. só que ele esta desativado, no lugar do relé fizeram uma gambiarra colocaram um botão para aciona o motor
que injeta de gasolina no carburador.
só que eu queria deixar original injetando automático, mas eu não sei como ligar o relé ele tem o chicote original na caixa de fusíveis eu testei os fios só ta chegando o positivo pós-chave no pino 15 nos outros não chega nada. se vcs puderem me ajudar eu agradeço.
COMO LIGAR O RELÉ DE PARTIDA A FRIO NO MONZA 88
Re: COMO LIGAR O RELÉ DE PARTIDA A FRIO NO MONZA 88
Use o esquema elétrico do Monza 90, disponível na seção de manuais.
Entendo que se colocaram botão para funcionamento manual é porquê o antigo proprietário passou por problemas com injeção de partida a frio automática.
- Registrado em: 13 Nov 2017, 18:50
- Cidade: Mauá
obrigado carlos
Renatovi que ele tinha o relé de partida a friu. só que ele esta desativado, no lugar do relé fizeram uma gambiarra colocaram um botão para aciona o motor
Seja bem vindo ao fórum!
Quando tiver tempo disponível, leia as mensagens antigas. Tem muita informação interessante aqui.
Uma delas (ou várias delas) falam sobre o sistema de partida a frio do Monza.
Ele foi concebido pela engenharia da GM para tornar a partida em tempo frio automática, sem aquela chatice dos primeiros carros à etanol, onde o motorista tinha de injetar manualmente a gasolina no carburador ou no coletor. Além de ser mais uma tarefa na partida do motor, alguns motoristas injetavam gasolina de menos, outros injetavam demais, e a partida se tornava difícil.
Acontece que, no Monza, o sistema automático tinha uma deficiência: se a temperatura estivesse baixa, mas não atingisse os graus para acionar o automático, o carro simplesmente não pegava.
Aí surgiu a idéia de voltar no tempo, instalando um botão.
Como disse o Carlos Freire, algum proprietário anterior do seu Monza teve dificuldades de partida a frio e instalou a tal 'gambiarra'.
Então, se você está disposto a refazer tudo e deixar como saiu de fábrica, esteja ciente de que, depois do trabalhão que vai ter, pode se decepcionar e sentir saudade do botão.
Não me aprofundei em como o pessoal costuma instalar o botão, não sei se ao fazer isso desativam o sistema original ou adicionam o botão deixando o sistema automático funcionando. Acho que seria o ideal. O motorista deixava por conta do automático, e caso tivesse dificuldade na partida, aí acionaria o manual.
Ab
- Cidade: Mauá
gostei da ideia luis, vou religar o sistema original e deixar o botão de acionamento manual também.
obrigado pela dica luis.
