Caros irmãos Boa Noite.
Gostaria de obter ajuda de todos com relação a luz de teto.
Meu Monza é um SL/E 91 desde quando comprei ele o mesmo não acionava a luz de teto e ai vi na parte de trás da caixa de fuzivel uma tomada sem o relê pois bem depois de pesquisar achei aqui no tópico que a tomada é para o relê da luz de teto então acabei comprando um relê e para minha supresa funcionou de boa só que com um problema a luz acende e apaga quando fecho a porta mas quando desliga o carro tira a chave do contato a luz acende e quando fecha a porta a luz não apaga ela fica acesa ai vi que tem modelos com temporizador e fui checar o relê na descrição ele diz ter essa função mas ele não apaga o relê é o modelo 305 da DNI testei os botões da porta e o mesmo estão funcionando normal.
Ai gostaria de saber se alguém já passou por isso e como resolveu.
Outro problema é com o limpador de parabrisa troquei o relê a chave do limpador e a máquina e o que acontece o limpador não para na posição de descanso e a chave origina estar funcionando normal é uma da marca M Carto e troquei por uma KOSTAl.
Caso alguém saiba por onde posso começar a sanar o problema desde já agradeço a ajuda de todos.
Cordialmente
Rogério N Silva
Luz de teto
Re: Luz de teto
Recomendo que revise a instalação elétrica e chicotes do seu Monza, a procura de adaptações e serviços mal executados.
Fique atento ao módulo de alarme, que se removido de forma inadequada, causa problemas com luzes.
