Limpador de parabrisa do gls 96
- Registrado em: 02 Set 2012, 15:33
- Modelo: Monza GL
Re: Limpador de parabrisa do gls 96
Meu professor carlos freire estou tentando enviar umas fotos do meu limpador do parabrisa e não estou conseguindo postar pode me dar uma ajuda.
Quando for responder, no canto inferior esquerdo, ao lado da aba Opções tem a aba Anexos, Clique em anexos que em seguida aparecerá a opção de adicionar arquivos. Clicando em adicionar arquivos, selecionar o arquivo em jpg do seu computador ou Smartphone (o que estiver usando). Após carregar o arquivo clique em inserir imagem. Depois é só enviar.
- Modelo: Monza GL
essas são as fotos do meu limpador gls 96
- Modelo: Monza GL
conforme eu havia dito o conector é assim o motor funcionava normal.na forma que está ligado ai funciona todas as velocidade inclusive a temporizada só que no modo temporizador as palhetas param no meio do vidro aleatoriamente e quando desligo a chave para no meio do vidro.si eu esguichar água o motor fica ligado direto so para si eu desligar a chave na ignição .
O conector que está no motor do limpador do seu Monza é para modelos até 92. Parece ter um terminal a menos ou é impressão minha?
- Modelo: Monza GL
bom dia mestre o conector tem 4 terminais
- Modelo: Monza GL
si eu seguir o diagrama elétrico do monza 90 ligando o vl/br na parte de baixo limpador fica ligado direto sem eu acionar o interruptor.
Eu recomendo que coloque o motor original para o ano do seu Monza.
Aqui um tópico relacionado ao seu problema: http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... =6&t=18612
Um vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=063zZBMgI3U
Um vídeo:
