Ola galera !!! Preciso da ajuda dos monzeiros!!
Minha trava elétrica esta começando a dar pau!! e o seguinte as portas traseiras e a do carona não estão seguindo a do motorista, apertando o botão do alarme a do motorista fecha e abre normalmente ,porem as outras 3 portas não a seguem, uma vez ou outra, elas seguem a do motorista tipo uns 4 segundos depois!! isso tbm esta acontecendo com a chave!!! (Monza GLS 95) o que pode ser?
Trava elétrica só funciona na porta do motorista
- Registrado em: 16 Set 2010, 00:46
- Cidade: RJ
Re: trava eletrica so funciona na p.motorista
A porta do motorista comanda as outras portas.
Removendo a forração da porta do motorista, perto do comando de travar/ destravar, tem uma chave que comanda as demais portas. Essa chave pode estar com problemas ou com a regulagem fora do ideal para comandar as outras portas.
Faça isso e avalie essa chave.
- Cidade: RJ
Obrigado pela resposta Carlos!!Carlos A. Freire escreveu: ↑13 Set 2017, 07:33 A porta do motorista comanda as outras portas.
Já retirei anteriormente ao problema a forraçao da porta por diversas vezes, porem nao me recordo dessa chave sera que consigo uma imagem dela na web, sabe o nome ???
sei que tem uma peça que fica presa com um parafuso na porta, vira e meche da um problema, talvez seje essa, uma que ao acionar a trava ela desce ou sobe tem um metal que liga ela a alavanca de fechar a porta e tem um chicote que vai nela com 3 fios!!!
Re: Trava elétrica só funciona na porta do motorista
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... a-8597-_JM
Esse interruptor do link é quem aciona as outras portas. Ele vai na porta do motorista.
- Cidade: RJ
muito obrigado mesmo carlos por essa informaçao, irei fazer uma inspeçao nele, verificar o chicote que entra nele, lixar, seguir o fio tbm, eu sei que tem um pouco de graxa pegando nele, lembro disso, obrigado pela informaçao!!!Carlos A. Freire escreveu: ↑13 Set 2017, 14:50 https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... a-8597-_JM
