BOA TARDE, PRECISO DA AJUDA DE VCS CASO TENHAM PASSADO PROBLEMA SEMELHANTE:
Troquei recentemente o painel do meu MonzaCLUB 1994 a etanol, segui o esquema do Fastback com relação ao chicote, mais estou tendo um problema com o marcador de combústivel, quando funciono o carro ele marca certinho, acontece que depois de uns 5 minutos com o carro ligado ele simplesmente para de marcar. Daí desligo o carro e quando volto a ligar ele marca novamente seguindo o mesmo ritual (parando daí 5 minutos).
Alguém poderia ajudar.
Desde já obrigado.
MARCADOR DE COMBUSTÍVEL FUNCIONA E DEPOIS DE UM TEMPO PARA DE FUNCIONAR
- Registrado em: 25 Mai 2016, 09:59
- Modelo: Monza Club
Re: MARCADOR DE COMBUSTÍVEL FUNCIONA E DEPOIS DE UM TEMPO PARA DE FUNCIONAR
RHILMONZACLUB
Antes de trocar o painel o instrumento funcionava normalmente?
No caso da resposta ser afirmativa, pode ser que o instrumento em si esteja com problemas. O instrumento antigo ainda está com você? É possível trocar um pelo outro (não me lembro de como é o instrumenton original do Club)?
O painel original do Monza Club é igual ao do SL e do GL, que não tem conta giros. Os instrumentos são diferentes dos modelos com conta giros.Luiz Carlos (Rio) escreveu: ↑27 Ago 2017, 19:42 RHILMONZACLUB
Funcionava normalmente sim, eu segui exatamente a sequência sugerida pelo nosso amigo Fastback (viewtopic.php?t=15).Luiz Carlos (Rio) escreveu: ↑27 Ago 2017, 19:42 RHILMONZACLUB
Hoje pela manhã percebi que o marcador de temperatura também não está funcionando, acredito que pode ser alguma coisa relacionado ao negativo ou aterramento.
O painel do clube é aquele mais simples, sem conta giros, não dá para substituir o marcador.
Mais obrigado.
Até hoje persiste o problema, estou quase desistindo e colocando o painel antigo novamente.
