Monza apagando sozinho mesmo engatado oque eu faço pra resolver?
- Registrado em: 30 Jul 2017, 23:00
- Cidade: Brasilia
- Estado: Distrito Federal-DF
Re: Monza apagando sozinho mesmo engatado oque eu faço pra resolver?
Como o seu módulo hey foi adaptado para ficar fora do distribuidor, é muito provável que seja isso. Vale lembrar que as emendas dos fios deve ser feita com com solda por se tratar de um componente de ajuste fino.
- Registrado em: 11 Jul 2017, 12:49
- Cidade: Maringa
Entendi amigo mas no meu caso o Hei está próximo ao distruifor não foi preciso cortar os fios do chicote não tem emendas. Obrigado
- Cidade: Maringa
Abbdhul escreveu: ↑14 Ago 2017, 12:48 Consegui resolver o problema do meu. como o ponteiro do conta giros caia pra zero quando o carro apagava, eu suspeitei da fiação que vem para o conta giros ( fio verde que sai da bobina de ignição) e da bobina impulsora ( aquela que fica dentro do distribuidor ). Como você já havia dito que trocou a sua, eu só verifiquei a fiação que sai dela ( estava sem pressão ). eu apertei bem os plugues pra não dar mal contato e resolveu. O monzão voltou!
Que bom amigo fico feliz por vc.
Mas o conta giros do monza até aonde sei é ligado por um fio negativo da bobina ignição q manda sinal. Eu acho pouco provável que isso faria o motor apagar, mas estamos trabalhando no carro eu e um eletricista mecânico. Qualquer novidade eu estarei postando
Evandro
- Cidade: Maringa
Bom pessoal mais uma vez o carro ficou uma semana no reparador e ele não achou o problema, resumindo eu mesmo por acaso descobri que a tampa do distribuidor que era nova mas paralela estava com o carvão ruim no caso com muita resistência Fiz teste de multímetro e na lâmpada também mostrou. Troquei a tampa instalei uma original totalmente melhor sem resistência no carvão o carro melhorou bem (passou 3 dias bom sem dar problema) mas hj novamente apagou na marcha lenta com mesmo sintoma. Conclusão o problema não foi resolvido mas está acontecendo com menos frequência mas ainda existe. Tenho amigos mecanicos e eletricistas e nunca viram algo desse tipo, não tem mais oque se fazer porq agora o problema ficou ainda mais intermitente mais difícil de achar. Mas vou continuar com o carro e ir tentando resolver isso.
Abç Evandro
Abç Evandro
- Registrado em: 17 Jul 2017, 19:23
- Cidade: Moreira sales
Amigos o meu Monza ,esta a sim derepente muito raramente ele apaga dia dou partida nele logo em seguida com ele andando mesmo ele já funciona na hora ..não sei uque fasso
Amigo o meu também está assimEvandro Alves Garcia escreveu: ↑07 Ago 2017, 16:57 Eu entendo sua colocação amigo mas no meu caso o sintoma deve ser diferente de todos que já li aqui no fórum, o meu problema além de intermitente ele tem um detalhe "quando o motor apaga é preciso voltar a chave pra dar partida novamente sendo que se eu afogar o motor de propósito eu não preciso voltar a chave pra dar partida ele pega normal" eu precisa descobri porq é preciso voltar a chave o problema está aí.
Obrigado Abraços
- Cidade: Maringa
Troquei a tampa do distribuidor e resolveu já faz uns 20 dias que o carro tá normal, por incrível que pareça.
