Monza apagando sozinho mesmo engatado oque eu faço pra resolver?
- Registrado em: 11 Jul 2017, 12:49
- Cidade: Maringa
Re: Monza apagando sozinho mesmo engatado oque eu faço pra resolver?
Então amigo oque vc acha então que pode estar acontecendo? Afinal depois que fiz a troca do relé o carro não apagou mais.
- Cidade: Maringa
Galera o carro ficou 2 dias sem dar problema de apagar, mas hj ao ligar ele na garagem o mesmo aconteceu novamente. Partida pega na primeira marcha lenta normal após 2 minutos ele apagou e deu trabalho pra pegar. Após isso ele pegou andei bastante com ele até passei dos 100 km e tudo normal. Então estou de volta a tentativa de soluções conto com a ajuda dos mais experientes obrigado.
- Cidade: Maringa
Uma novidade os 2 parafusos tork da tbi frouxos Possivelmente dando entrada de ar falsa. Mas ainda não estou 100 % convencido vou ver com o tempo.
- Cidade: Maringa
Amigo por onde estava dando a entrada de ar na sua TBI ?csouza escreveu: ↑11 Jul 2017, 21:34 Eu já passei por isso com meu monza e no final descobri que era entrada falsa de ar na TBI.Não custa nada verificar.Fiz até um tópico aqui para receber ajuda.O carro as vezes até em alta velocidade,apagava do nada.O Carlos ai é fera,mas encontrei mecanico que falou cada asneira.Só para vc ter uma idéia mandaram eu trocar até todo escapamento,dizendo que era tal sonda lambda.
Entrada de ar falsa é sempre abaixo da borboleta e não acima. Mesmo que os parafusos da tampa do TBI não estejam bem torqueados, os prisioneiros de fixação do TBI devem estar e assim o conjunto fica preso e sem entrada de ar falso, levando em conta que a junta da base do TBi e coletor está boa e aplicação correta. Se os prisioneiros estiverem soltos, mesmo com parafusos torx, bem torqueados, aí sim pode haver entrada falsa e ar pelo TBI.Evandro Alves Garcia escreveu: ↑15 Jul 2017, 21:48 Uma novidade os 2 parafusos tork da tbi frouxos Possivelmente dando entrada de ar falsa. Mas ainda não estou 100 % convencido vou ver com o tempo.
- csouza
- Registrado em: 15 Fev 2015, 11:59
- Cidade: São Pedro da Aldeia
- Modelo: Monza 650
- Ano: 1993
Evandro,no meu foi exatamente isso.Os parafusos que prendem a TBI estavam frouxos e ocasionava o problema.Custei a descobrir.
- csouza
- Modelo: Monza 650
- Ano: 1993
Talvez não soube definir a situação.´São os dois parafusos torxs da TBI,é porque acho que as pontas rosqueáveis deles ficam sobrando para prender a tampa por cima.Mas o problemas são esses dois ai que prende todo conjunto.
