Evandro Alves Garcia escreveu: ↑15 Jul 2017, 21:48
Uma novidade os 2 parafusos tork da tbi frouxos Possivelmente dando entrada de ar falsa. Mas ainda não estou 100 % convencido vou ver com o tempo.
Entrada de ar falsa é sempre abaixo da borboleta e não acima. Mesmo que os parafusos da tampa do TBI não estejam bem torqueados, os prisioneiros de fixação do TBI devem estar e assim o conjunto fica preso e sem entrada de ar falso, levando em conta que a junta da base do TBi e coletor está boa e aplicação correta. Se os prisioneiros estiverem soltos, mesmo com parafusos torx, bem torqueados, aí sim pode haver entrada falsa e ar pelo TBI.
Talvez não soube definir a situação.´São os dois parafusos torxs da TBI,é porque acho que as pontas rosqueáveis deles ficam sobrando para prender a tampa por cima.Mas o problemas são esses dois ai que prende todo conjunto.
Obrigado csouza eu fiz o aperto dos parafusos e o carro por 2 dias não voltou a apagar eu imagino que era o problema mas ainda não estou 100% convencido. Mas vou andar essa semana inteira com ele e chegarei a conclusão.
Boa noite..eu também to com um poblema desse tipo..as vezes meu Monza ele corta quando estou andando dou partida logo em seguida ele funciona normalmente..já faz três semanas q não corta mais oque pode ser ...me ajudem...obrigado
Danilo araujo escreveu: ↑17 Jul 2017, 22:35
Leia atentamente a todas mensagens desse tópico. Ainda há outros tópicos sobre o mesmo sintoma, que poderá ajudar nessa manutenção.
É com muita tristeza que venho falar que o meu monza voltou o problema de apagar e agora com mais frequência, o carro passou uma semana bom mas estava dando apenas umas falhadas em subidas achei que fosse limpeza de TBI e não resolveu. Então voltei o distribuidor original depois de fazer uma boa limpeza nele, o carro a principio no primeiro dia ficou 10 melhor que antes mas no dia seguinte começou a apagar novamente. Foi passado o scaner nele *napro* e tudo está normal nada de erros agora estou de volta com esse problema. Estou muito preocupado porq já foi feito de tudo nem o ex dono que é mecânico soube dar uma explicação.
