Galera beleza . Sou o Sidney de Bh . É o seguinte .
Resolvi dar aquela geral do monzão . E acabei me deparando com uma gambiarra danada na parte elétrica .
Retirei todas elas e saiu uma sacola de cabos velhos e mau emendados do carango .
Refiza as emendas com solda e tudo isolei bem isolados e ficou top .
Consertei a trava elétrica que tava com o motor travado
Instalei os leds originais no interruptor dos vidros elétricos .
Retirei o mau contato que dava na ventuinha e também no interruptor da porta da luz interna e luz cortezia .
Instalei a luz do capoo.
Coloquei até as tampinhas do assoalho que estava faltando algumas .
To deixando o branquelo original .
Irei instalar o milha o neblina e lanterna neblina .
Comprei todos os interruptores originais .
Porém me deparei com algumas situação que fiquei meio confuso .
Meu monza saiu com AC de fabrica mas peguei ele ja desativado que pena . E não irei instalar por causa do preço .
Então queria fazer a ligação do ventilador interno sem gambiarra .
Gostaria de saber como proceder nessa situação e qual seria a ligação la no comutador de velocidade pois tem uma gambiarra la . Tipo mudaram a ligacao no chicote e instalaram um cabo a mais como positivo .
Gostaria que me dissessem qual seria o positivo . Se tiverem foto agradeço .
No caso no chicote original tem 4 cabos la tem 5
E está tipo uma ligação direta passando pelo comutador.
Gostaria de ligar original passando pelo rele que está desativado também . Não chega positivo la no chicote .
E também gostaria de ligar o rele temporizador dos vidro que também ta gambiarrado .
Desde ja agradeço
Ventilação interna do monza 91
- Registrado em: 30 Jun 2017, 09:14
- Modelo: Monza SL
Oi gostaria de saber o porque reprovaram minhas mensagens dizendo que o conteúdo estava fazendo propaganda . So fiz perguntas como assim ?
Re: Ventilação interna do monza 91
Use o esquema elétrico do Monza 90, que vai servir para seu Monza.
http://www.monzaclube.com/manualtec/dia ... etrico.pdf
Se preferir, tem o mini manual do Monza 93 na seção de manuais, que também pode ser utilizado como referência para essa manutenção.
Se procurar aqui no fórum, temos tópicos sobre a ligação, mas como algumas imagens foram guardadas em sites de armazenamento gratuito e, agora passaram a ser cobrado, muitas imagens aqui no fórum não abrem mais. Mas não custa procurar.
