Página 1 de 2
[DÚVIDA] Fios da tomada do cofre do motor (Sensores e ETC)
Enviado: 16 Jun 2017, 00:20
por Agaenica
Amigos, boa noite.
Recentemente como estava com o motor fora do carro e resolvi fazer algumas mudanças na posição do chicote que vai até a região do bloco do motor, chicote este que é composto pelos sensores de temperatura, sinal de partida, interruptor de óleo, luz do alternador e etc... porém, como desmontei há algum tempo, não me lembro a qual cada fio é correspondente
Cheguei a encontrar o diagrama completo aqui no fórum, porém não consegui interpretá-lo. Não consigo testar cada um aterrando, pois o carro está sem a bateria. Se alguém souber a cor de cada fio e correpondente aos componentes seria de grande ajuda. Abraço.
Re: [DÚVIDA] Fios da tomada do cofre do motor (Sensores e ETC)
Enviado: 16 Jun 2017, 10:02
por Luiz Carlos (Rio)
Agaenica
Dê uma olhada nesse desenho, que fiz há muitos anos:
Ele não mostra a cor dos fios, mas se você olhar no plugue a posição de cada pino descobrirá qual fio é de qual lugar.
Tenho um chicote desses aqui, não sei onde, mas se você não conseguir resolver seu problema só com o desenho, posso tentar descobrir a cor dos fios. Como é um chicote velho (e sujo), pode não ser possível isso.
A única cor de fio que sei de cor é a que vai ao massa do alternador, que é marrom e tem um conector tipo olhal grande. Ou seja, esse é impossível ligar errado.
Enviado: 16 Jun 2017, 18:53
por Agaenica
Luiz, muitíssimo obrigado!
Vai ser de grande ajuda.
Hoje eu andei vendo uns vídeos sobre o conector do painel no intúito de achar, mas pelo que parece os fios chegam de cores diferentes no chicote. Vou verificar seu esquema com o chicote hoje. Muito obrigado mais uma vez.
Enviado: 17 Jun 2017, 09:48
Agaenica
Eu fiz ontem um vídeo mostrando as várias ligações do tal chicote, mas não consegui enviar para um site de hospedagem.
Hoje consegui.
Veja se o vídeo ajuda:
https://youtu.be/tuAKToeaE3E
Enviado: 19 Nov 2023, 20:52
por rhanndhall
Luiz Carlos (Rio) escreveu: ↑16 Jun 2017, 10:02
Agaenica
Aquele fio escrito "controle reg" vai ligado a onde?
É no alternador ou ar-condicionado?
Obrigado.
Enviado: 22 Nov 2023, 10:11
rhanndhall
Só hoje vi a sua pergunta.
Como você pode ver no desenho, o conector citado vai para o regulador de voltagem, que fica no alternador (gerador).
É que sou da aviação e costumo escrever gerador ao invés de alternador, etc.
Enviado: 26 Nov 2023, 11:46
por rhanndhall
Luiz Carlos (Rio) escreveu: ↑22 Nov 2023, 10:11
rhanndhall
Muito obrigado pelo seu retorno...
Vc teria a identificação desses 4 fios nessa posição da tomada que segue no anexo? Se possível for.
Os outros já identifiquei, mas esses 4 fios me deixou em duvida ainda
Obrigado desde já.
Enviado: 27 Nov 2023, 20:11
Não consegui me situar nessa sua foto. e como não estou com o plugue aqui comigo (tenho duas residências, e tudo do Monza, inclusive ele, não estão aqui).
