Caros Irmãos Boa Trade.
Venho pedir mais uma ajuda aqui com o fórum para sanar o problema que estar ocorrendo vou tentar explicar o mais correto possível.
Quando dou a partida a primeira o painel acende normal quando giro a chave o ponteiro do RPM vai a quase 3000 giros isso na primeira partida quando desligo e ligo em seguida o conta giro não passa nem próximo do 1000 giros ai minha duvida isso é normal ou tem alguma coisa ou fio que estar passando uma corrente acima do normal e qual o procedimento para sanar esse problema.
Muito obrigado e espero contar com a ajuda de todos para sanar esse problema.
Sintoma estranho ao dar partida.
- mspagiari
- Cidade: Itanhaem
- Modelo: Monza Club
Re: Sintoma estranho ao dar partida.
Só o ponteiro do tacometro q vai a 3000 rpm ou o motor fica acelerado tb?
Se for só o painel e o motor ficar em lenta normal, é no tacometro, talvez algum mau contato no fios, ou algo na parte elétrica influenciando, agora se acelerar a 3000 rpm sozinho , pode ser o cabo de acelerador q ta travando e vc qdo pisa no acelerador acaba destravando o cabo. Aí eu experimentaria lubrificar ou trocar o cabo do acelerador se necessário, a borboleta do acelerador tb costuma emperrar um pouco, daí uma lubrificada com graxa spray, vai bem, meu palpite.
monza club 1994 azul
ex-monza 1989 sle preto
