Boa noite
Eu retirei o painel e verifiquei o circuito impresso do mesmo, esta tudo ok. Liguei a chave de ignição e medi com multímetro e não chegou tensão (12vcc) no terminal do conector(alternador/bateria) que é conectado na parte de trás do painel. Vou verificar se queimou algum fusível ou se rompeu o fio que é ligado ao conector. Alguém ja teve este problema no carro? Alguém pode me passar alguma dica???
ABS
