Boa noite Monzeiros
O marcador do nível de combustível está oscilando, com tendência pra mais. No painel ele indica 1/2 tanque, sendo que na realidade o tanque está com
1/4 de gasolina ou menos. Quando estou no transito, o nivel do combustível indicado pelo marcador vai pra mais de meio tanque ( se fosse real não acharia nada mal rs rs rs) e as vezes demora pra sair da marcação de meio tanque, cai pra 1/4 e em seguida vai pra 1/2 tanque.
-> troquei o sensor de nível (bóia)
-> fiz teste de continuidade (resistência ôhmica) do sensor. ok
-> testei o sensor de nível manualmente, e a marcação no painel foi correspondente conforme eu movimentava a haste do sensor.
Observei que dentro do tanque tem uma espécie de capa (borracha????) com uma parte solta da parede do tanque. Será que isso influi na marcação correta do nível de combustível??? Vou ter que fazer regulagem na haste do sensor de nível???
Obs: Não me lembro agora, Mas o sensor é de marca de qualidade
VALEU!!!
ABS
