Olá pessoal, tudo certo?
Recentemente instalei dois retrovisores elétricos (usados) no meu carro.
O do carona funciona corretamente, porém o do motorista não funciona na vertical, quando é acionado o comando para cima/baixo, o retrovisor vai para os lados, como se eu estivesse acionando o comando direita/esquerda.
Os retrovisores são do Monza 88, então são daqueles que só tem 1 motor por retrovisor, através de algumas pesquisas descobri que existe uma função magnética que aciona o movimento vertical, acredito eu que esta esteja defeituosa.
Alguém que já teve este problema poderia me ajudar? eu não sei nem como desmontar o retrovisor kkkk
Abraços.
Retrovisor elétrico não funciona na vertical.
- Registrado em: 13 Mar 2015, 22:01
Re: Retrovisor elétrico não funciona na vertical.
Estou com o mesmo problema,Monza sle 90 4 portas.
- Cidade: Mandaguari
- Ano: 1993
Já tive esse problema. Rompeu o fio da bobina (solenóide), e então não funcionava. Desmontei, desenrolei a bobina e soldei novamente. Resolveu o problema. Antes de desmontar, veja se o problena não está no comando. Faça a inversão com o comando que está funcionando, pois pode ser o comando. Se mesmo assim não funcionar, verifique o conector que fica dentro da porta e em último caso, desmonte a bobina.
Ronaldo
Ronaldo
Bancos elétricos
Bancos elétricos
