Creio que é a bateria. Por qual é melhor trocar.
thal
Mensagem não lida por thal » 12 Mar 2008, 07:45
Olá amigos,
Sou novo no forum e meio "zero" com relação a carros. E por isso estou aqui para pedir uma luz.
O meu problema é o seguinte, "ganhei" do meu pai o monza 89 (1.8 álcool) dele e tá com um problema que me incomoda: quase toda vez que eu paro em farol ou no trânsito a luz de bateria acende. Eu acho que é a bateria, pois de noite com o farol aceso a luz de bateria acende com mais frequência, inclusive se ligo o som a intensidade do farol diminui. Isso sem contar o vidro elétrico que está uma lerdeza só...
Segue uma pequena descrição do carro (equip elétricos):
-A bateria é uma de 54 amperes, marca genérica (a última vez que meu pai trocou, uns 18 meses atrás,tava meio sem grana)
-Os farois não são os originais, são aqueles de luz branca (55W mais ou menos)
- Vidros elétricos
- Desenbaçador traseiro
- Radio Toca Fitas (velhão, né? assim que resolver esse problema, vou comprar um CD)
- Não tem ar condicionado, Direção Hidráulica ou Injeção eletrônica
Eu acho que é a bateria que ou é fraca ou não segura carga. Que bateria e que capacidade vocês sugerem (até uns R$250~R$300 em redes como Zacharias e pneuac)?
Por favor me dêem uma luz pois pretendo arrumar isso ainda esta semana.
Obrigado,
Thal
erik mantronick
Registrado em: 11 Fev 2007, 21:27
Re: Creio que é a bateria. Por qual é melhor trocar.
Mensagem não lida por erik mantronick » 12 Mar 2008, 09:59
pode ser uma moura de 75A. !
Monza 2.0 Alcool 1987
thal
Mensagem não lida por thal » 12 Mar 2008, 10:16
Qual o preço desta bateria mas ou menos?
Fastback
Registrado em: 12 Dez 2006, 16:20
Cidade: Cuiaba
Estado: Mato Grosso-MT
Motor: Outro
Ano: 1983
Mensagem não lida por Fastback » 12 Mar 2008, 10:20
Cara, seu carro pega direitinho? Digo, você bate a chave e ele pega numa boa ou o motor de partida também fica pesadão, ruim de pegar?
A grosso modo, a bateria serve APENAS para esse detalhe. Ou seja, a função básica dela é dar partida no carro, a partir daí, é o alternador quem assume. Ele, ligado ao virabrequim do motor, aproveita a rotação para gerar energia que irá carregar a energia gasta pelo motor de partida e suprir a necessidade dos instrumentos.
No seu caso, eu levaria o carro numa auto elétrica e daria uma testada no alternador e no regulador de voltagem. Esses dois itens exercem bastante influência no sistema elétrico do carro, tanto é que, se você ligar seu carro com a bateria e retirá-la, seu carro vai continuar funcionando pois, quem o mantém ligado a partir daí é o alternador.
Se você tiver um multímetro, meça a tensão (voltagem) da bateria com o carro ligado... Tem que ser algo em torno de 14~14,8V. Se for inferior ou superior a isto, é melhor dar uma verificada numa auto elétrica.
A bateria apresenta mais problemas quando não segura a carga, aí quando você vai dar a partida, é aquele transtorno...
Espero ter ajudado!
Fastback
Cidade: Cuiaba
Motor: Outro
Ano: 1983
Mensagem não lida por Fastback » 12 Mar 2008, 10:26
Quanto a bateria, se você tem um uso constante do carro, acredito que ela aguente mais um pouquinho... E, a amperagem não foge muito do que seu carro consome. Eu mesmo uso uma de 60 no meu que tem ar condicionado e injeção eletrônica e ela nunca me deixou na mão, isso tem quase 3 anos.
Eu conheço algumas marcas que nunca me deram dores de cabeça ou ouvi alguém reclamar como a Ajax, Tudor, Craw, entre outras...
Alex
ADMINISTRADOR
Cidade: Canoas
Mensagem não lida por Alex » 12 Mar 2008, 13:00
Quando comprei meu carro, ele veio com uma bateria Delphi de 60A, não sei quanto tempo tinha a bateria quando o comprei. Mas o fato é que estou com ela até hoje e não tenho problema nenhum com energia, já faz 4 anos que está comigo! 8)
MONZEIROS.COM - Tudo sobre o Chevrolet Monza!
Hoogle
Registrado em: 24 Fev 2007, 16:12
Mensagem não lida por Hoogle » 12 Mar 2008, 15:37
também acho que tá com cara de alternador ruim
mas se não quer ter problemas com bateria por um bom tempo, compre uma moura daquelas com prata, o bateriazinha fera
Monza S/R 86 1.8 Preto
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopic.php?t=421
ImagemImagemImagem
powered by Hoogle
jr.glaucio
Mensagem não lida por jr.glaucio » 12 Mar 2008, 20:43
se for a bateria mesmo te aconselho q comprar moura q é a melhor com certeza, de preferencia de 60 amperes pra cima, aqui em sao luis o preço medio dessa bateria é de 230 reais! boa sorte
