Roubando Carga - Monza
Dirley
Registrado em: 07 Dez 2013, 20:00
Mensagem não lida por Dirley »
Ola, Galera, tenho Monza 89 eu acho que ele esta roubando carga ele fica uns 3 a 4 dias parado ai n liga mais, já verifiquei o alternador e esta ok. Vi o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=AjyV0aNHGfU e fiz teste no meu carro. Verifiquei que o meu está com consumo de 110ma. Agora pergunto, qual e valor normal de consumo do Monza com bateria 60 Zetta?
Amanhã vou tentar achar onde esta roubando carga.
avvsilva
Cidade: Poços de Caldas
Re: Roubando Carga - Monza
Dirley escreveu:Ola, Galera, tenho Monza 89 eu acho que ele esta roubando carga ele fica uns 3 a 4 dias parado ai n liga mais, já verifiquei o alternador e esta ok. Vi o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=AjyV0aNHGfU e fiz teste no meu carro. Verifiquei que o meu está com consumo de 110ma. Agora pergunto, qual e valor normal de consumo do Monza com bateria 60 Zetta?
Olá Dirley,
Seja bem vindo! Para descobrir o que está roubando carga, você pode ir retirando fusível por fusível e ir medindo no conector correspondente da caixa a corrente que passa com um multímetro. Assim você descobre em qual circuito que está ocorrendo a fuga de corrente e descarta muitas possibilidades. Você tem equipamento de som ou alarme não original?
Reitech
Registrado em: 06 Dez 2013, 08:12
Mensagem não lida por Reitech »
Faça isso que o brother ai falou, que vc mata o problema...
Reitech reparações automotivas
Mecânica e injeção eletrônica
[email protected]
Cássio Coelho
Registrado em: 05 Mai 2014, 20:51
Mensagem não lida por Cássio Coelho »
Galera, meu Monza estava roubando carga... Era um relê que ao ser tirado fora, resolveu o problema... Mas, agora o botão interno de abrir o porta malas não funciona... Não abre mais... Vai relê nesse botão? O problema está na fiação dessa fechadura do porta mala?
Piresclas
Registrado em: 22 Mar 2019, 20:54
Cidade: Ipixuna do Pará
Estado: Pará-PA
Modelo: Monza Class
Ano: 1993
Mensagem não lida por Piresclas »
O meu também ta roubando carga. Quando encosto o borne positivo na bateria, escuto um TEC dentro do veiculo, abaixo no lado do passageiro. Alguém poderia me auxiliar?
Piresclas escreveu: 04 Abr 2019, 05:00 O meu também ta roubando carga. Quando encosto o borne positivo na bateria, escuto um TEC dentro do veiculo, abaixo no lado do passageiro. Alguém poderia me auxiliar?
Pode ser alarme ou algum relê... Não é assim que se verifica se tem alguma coisa drenando carga da bateria. Tem que medir com amperímetro, a corrente de repouso do veículo. Só assim saberá se tem algo errado no sistema elétrico ou a bateria está com problemas.
Os maiores vilões é a instalação do rádio ligado fora da recomendação, alarme não original com defeito e a luz do porta malas ligada direto.
Piresclas
Estado: Pará-PA
Modelo: Monza Class
Ano: 1993
Minha bateria ta com um mês de uso. Reparei com um multimetro e a carga vai caindo lentamente. Mas vou verificar nos fusíveis... O que poderia ser esse tec (apenas um) do lado do passageiro em baixo.?
Piresclas escreveu: 04 Abr 2019, 08:33 Minha bateria ta com um mês de uso. Reparei com um multimetro e a carga vai caindo lentamente. Mas vou verificar nos fusíveis... O que poderia ser esse tec (apenas um) do lado do passageiro em baixo.?
Peças novas não quer dizer peças boas. Em avaliação de defeitos, as peças novas também devem sem incluídas nas avaliações.
No lado direito tem o alarme original a UCE e quem sabe, algum acessório não original que possa ter relê.
Faça o teste da corrente de repouso do seu Monza usando os procedimentos já indicados em vários tópicos aqui neste fórum. Se estiver dentro do padrão, a bateria deve ser verificada se estiver muito alto, deve soltar os equipamentos elétricos, um a um, afim de encontrar qual está drenando a corrente da bateria.
Só para ter uma ideia, meu Monza GLS 96 tem a corrente de repouso de 120ma e, já ficou parado por 1 mês e assim mesmo, ao dar partida funcionou de boa.
