indicador do alerta de alta temperatura ,diferença ou nao ?
Cidade: Campinas
Re: indicador do alerta de alta temperatura ,diferença ou na
DNI 0343 custa na Nafil R$25,71
No ano passado quando refiz a ligação do aquecedor da mistura eu paguei numa autoeletrica perto de casa R$35,00... não valia rodar e gastar 10 reais de combustivel para pagar menos. Agora 160,00 já era um absurdo.
dutra s a
Cidade: SP
waldir escreveu:DNI 0343 custa na Nafil R$25,71
mas foi amigao ,lembro ate hoje porque foi o primero componente eletrico do carro que troquei rsrsrsr,ate cheguei a pensar que seria barato ,rodei um monte de casas eletricas e nada e todos falvam vai la na alcioly,e quando achei !!!!!!!!!!!!!!!!
fazer o que kkkk
abs estamos ai
avvsilva
Cidade: Poços de Caldas
Olá pessoal, reanimando o tópico, meu Monza, carburado, desde que eu o comprei, tem o seguinte erro no painel, provavelmente causado por um engano de um reparador no passado:
- Quando puxo o afogador, acende a luz da alta temperatura, ao invés da luz do afogador mesmo. Analisando o painel de instrumentos por trás, como na foto abaixo, me parece que isso se deve a terem ligado o fio da lâmpada do afogador no soquete da lâmpada da alta temperatura. E talvez a lâmpada da alta temperatura esteja desconectada, perdida lá dentro do painel. Procede essa teoria? Então, para que eu possa procurar essa lâmpada, faço a pergunta: como é o soquete da lâmpada da alta temperatura do painel, que vai no buraco indicado na foto abaixo: seria como o soquete indicado com a seta azul? Muito obrigado!!
P.S.: observem que a alimentação das lâmpadas de alta temperatura e do afogador não passa pela malha da placa de circuito.
dutra s a
Cidade: SP
ate onde eu sei esse soquete de fato é diferente mesmo pela sua forma, é arredondado (como um tubinho) ao contrario do restante que sao redondos e curtos e outros quadrados como o da outra ponta
detalhando nas imagens a seguir , ira ver que a forma de encaixe sao destintas ou seja á soquete quadrado, redondo curto (que sao a maioria) e redondo cumprido segue fotos ImagemImagemImagem
abs estamos ai
avvsilva
dutra s a escreveu:ate onde eu sei esse soquete de fato é diferente mesmo pela sua forma, é arredondado (como um tubinho) ao contrario do restante que sao redondos e curtos e outros quadrados como o da outra ponta
Obrigado pela ajuda, dutra, ainda vou pensar se compensa mexer com isso só por causa das lâmpadas trocadas, mexer com painel é sempre complicado, tudo é muito frágil. :smt023
dutra s a
Cidade: SP
mais fragil sao os ponteiros, caso for fazer o reparo ou ourtra pessoa for fazer , mande ter cuidado com os ponteiros para o caso de resbalar neles, o restante é fixaçao , porcas, parafusos , encaixe .....
pro seu caso acredito que possa ser facil, afinal se trata de soquetes , nao necessita remover os componetes de precisao de dentro da caixa interna do painel e sim remover toda a caixa
aqui no forum se voce pesquizar tem todas as etapas de montagem e desmontagem basica do painel , de uma procurada , afinal todo o painel é um departamento basico de mostradores de como o carro esta funcionando , entao por razao de um pequeno detalhe em engano pode acarretar em uma baita confusao rsrsr
abs estamos ai
