indicador do alerta de alta temperatura ,diferença ou nao ?
dutra s a
Cidade: SP
Re: indicador do alerta de alta temperatura ,diferença ou na
vrsilva escreveu:Caraca isso aí deve estar puxando corrente pra caramba, oloko... no mínimo 20A aí, se a tensão fosse um pouco mais alta, dava para matar uma pessoa aí...
o fusil de serviço dele é para suportar 30A rsrsrrrsr
abs estamos ai
dutra s a
Cidade: SP
depois de enviar as imagens ,eu fiz uma pericia mais minuciosa com lente de aumento, bom pode ate ser mal contato ,mas ainda vou verificar a caixa de fusiveis,pre aquecedor,fiaçoes etc... más pelo que vi ta parecendo problemas de fabricaçao mesmo, pelo fato de pinos de solda mal feito e má qualidade de peças nele por nao resistir a alta temperatura ao ser acionado depois de um tempao ,anos até,sem contar que o fuzil ate hoje nunca queimou e so o troquei por descargo de conciencia por razoes de má qualidade do fusil e o que estava tenho ele intacto ate hoje kk
esse rele paguei 160,00 na acioly as 3 anos, e lembro que minha mulher as vezes dizia que sentia um cheirinho de coisa queimando e eu mal dava bola ate ver o quase a mesma coisa que aconteceu com o primeiro logo quado comprei essa maquina kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk , mas o outro a bobina tava aberta entao ja era ....
abs estamos ai
O fusível vai abrir quando a corrente exceder o seu valor nominal, calculado para o circuito. Quando o sistema literalmente se derrete, indica que a corrente não passou o valor nominal do fusível e, foi criado uma resistência por conta de mal contato, causando o aquecimento do fio e conectores. Pode acontecer também de trocarem fios e colocarem com bitola menor do que a exigida pelo circuito. Isso também pode ocasionar superaquecimento em fios e conectores.
dutra s a
Cidade: SP
poise professor ,, o fio pode ter certeza que vai ser o que falei acima , fio para chuveiro (220v) kkkkkkkk quero ver derreter !!!! e se derreter vai ser um de bateria e ai por diante .......rsrsrsrr
bricadeiras a parte a questao do fio ser de menos conduçao pode ter realmente sobre aquecido os pinos de solda dai em diante a fritura do componente, mas pra chegar a abrir os pinos tem que estar bem quente em ,, mas é isso ai tai um exemplar de peça,uso , tempo de uso,danificaçoes,pra quem quizer curtir pra qualquer duvida
e no fim vou tentar arrumar so pra nao ficar sem a funçao,ate e logo subistitui-lo e com a manutençao devida ,o problema é achar um novo porque nao sei se é fabricado ainda más tem que procuarar e é isso ai
abs estamos ai
dutra s a
Cidade: SP
e tem jente que nao acredita em deus e nem no nosso professor freire kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
milagres acontecem segue as imagens de um rele totalmente inteiro (parcialmente novo) consegui num desmanche e la ainda tinha uns 5 do mesmo ,fora um monte pra varias funçoes pra monza e parentes, se ja ouviram dizer segue os nomes : tio peças usadas av,cupece,cidade ademar e super osso gm/ford (antigos)rua cidade de baguida ,bairro sta catarina valor da peça 10,00 e eu tiha acabado de vir da alcioly e nao foi fornecido mais ,preço entorno de 160,00 a 3 anos kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
agora é verificar a fiaçao rsrsrr
abs estamos ai
Cidade: Campinas
DNI 0343 custa na Nafil R$25,71
No ano passado quando refiz a ligação do aquecedor da mistura eu paguei numa autoeletrica perto de casa R$35,00... não valia rodar e gastar 10 reais de combustivel para pagar menos. Agora 160,00 já era um absurdo.
dutra s a
Cidade: SP
waldir escreveu:DNI 0343 custa na Nafil R$25,71
mas foi amigao ,lembro ate hoje porque foi o primero componente eletrico do carro que troquei rsrsrsr,ate cheguei a pensar que seria barato ,rodei um monte de casas eletricas e nada e todos falvam vai la na alcioly,e quando achei !!!!!!!!!!!!!!!!
fazer o que kkkk
abs estamos ai
avvsilva
Cidade: Poços de Caldas
Olá pessoal, reanimando o tópico, meu Monza, carburado, desde que eu o comprei, tem o seguinte erro no painel, provavelmente causado por um engano de um reparador no passado:
- Quando puxo o afogador, acende a luz da alta temperatura, ao invés da luz do afogador mesmo. Analisando o painel de instrumentos por trás, como na foto abaixo, me parece que isso se deve a terem ligado o fio da lâmpada do afogador no soquete da lâmpada da alta temperatura. E talvez a lâmpada da alta temperatura esteja desconectada, perdida lá dentro do painel. Procede essa teoria? Então, para que eu possa procurar essa lâmpada, faço a pergunta: como é o soquete da lâmpada da alta temperatura do painel, que vai no buraco indicado na foto abaixo: seria como o soquete indicado com a seta azul? Muito obrigado!!
P.S.: observem que a alimentação das lâmpadas de alta temperatura e do afogador não passa pela malha da placa de circuito.
