mais fragil sao os ponteiros, caso for fazer o reparo ou ourtra pessoa for fazer , mande ter cuidado com os ponteiros para o caso de resbalar neles, o restante é fixaçao , porcas, parafusos , encaixe .....
pro seu caso acredito que possa ser facil, afinal se trata de soquetes , nao necessita remover os componetes de precisao de dentro da caixa interna do painel e sim remover toda a caixa
aqui no forum se voce pesquizar tem todas as etapas de montagem e desmontagem basica do painel , de uma procurada , afinal todo o painel é um departamento basico de mostradores de como o carro esta funcionando , entao por razao de um pequeno detalhe em engano pode acarretar em uma baita confusao rsrsr
abs estamos ai
indicador do alerta de alta temperatura ,diferença ou nao ?
- dutra s a
- Cidade: SP
Re: indicador do alerta de alta temperatura ,diferença ou na
