Instalação Trava Elétrica
- Registrado em: 27 Jan 2015, 14:24
Re: Instalação Trava Elétrica
Desses fios azul e verde do motor universal, qual é o positivo e negativo??
Eu disse que não conheço o sistema desse carro. Um profissional instalador de acessórios poderá te passar informações mais precisas.
- Cidade: Mandaguari
- Ano: 1993
Se for do modelo original, dá pra ligar sem central, usando somente a saída do alarme (caso tenha), ou a chave que fica na porta do motorista. Se não tiver essa chave, aí fica difícil.thomaztrampo escreveu:Desculpe a invasão, mas queria aproveitar o assunto do tópico: Comprei as travas elétricas de um membro do Fórum porém não veio central alguma. Somente o mecanismo das duas travas que vão na porta. Tem alguma outra coisa, além daqueles mecanismos?
Bancos elétricos
Bancos elétricos
- Registrado em: 16 Nov 2012, 14:34
boa noite alguem pode me enformar as travas da portas eletrica do monza efi 91 parou de funcionar qual o jeito facil de identificar o defeito, a trava da porta do passageiro de traz do lado direito queimou que fumaçou agora parou tudo fusivel nao e levei pro eletricista ele tem uma original so que ele colocou e nao funcionou ele falou que pode ser a centralina ou fio cortado deve ser uma caixinha preta do lado direito embaixo do porta luva se alguemm poder me ajudar se tem rele se as trava das portas tem fusivel separados ou rele as luzes da porta estao funcionado agradeço
Originalmente, o Monza de 86 em diante não tem módulo ou centralina para trava elétrica. O comando para fechar as portas vem da porta do motorista que é fechada manualmente e esse comando é feito por uma chave de mudança. Contudo, há a instalação de alarmes, que se faz necessário a instalação de uma trava escrava na porta do motorista, para que eletronicamente, comande as demais. Mas se trata de instalação paralela.
As travas originais usam motores elétricos e engrenagens. Podem ser abertas e verificadas o defeito, embora não tenham peças de reposição para elas.
Para avaliarmos a distância esse problema do seu Monza, José, precisamos saber o que tem instalado e o que é original.
agradeço Carlos meu efi 91 sle gasolina ,e assim abro a porta com a chave abre todas de uma vez e fecha, quando estou dentro do carro abaixo a travinha que fica no meio da porta ,egual das outras e trava as portas pelo lado de dentro existe uma caixinha preta do lado direito do passageiro do lado do modulo de injeçao essas travas sao originais vi a foto na internet e a mesma que ta no mercado livre escrito como centralina sera que os comandos das portas vem de la .agradeço desmontei a trava que queimou pena que nao foi so o motorzinho que queimou foi a engrenagem tambem vi o motorzinho no mercado livre.tive olhando o diagrama eletrico do 90 nao existe rele para travas e´ que entendi deu pra entente que vem dessa caixinha [ou modulo ]
Editado pela última vez por jose benedito moura em 29 Out 2016, 22:44, em um total de 2 vezes.
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
carlos os monzas antes de 86 tem um modulo de travas ?
O CepChev diz apenas o 85 tem módulo de travas. Eu nunca mexi em sistemas de travas em Monza abaixo de 87, não posso dar certeza. Confirmo que de 87 em diante não tem módulo de travas original de fabrica. Mas acredito na informação do CepChev.tyo escreveu:carlos os monzas antes de 86 tem um modulo de travas ?
