temporizador do monza club
Re: temporizador do monza club
Robson Lott escreveu:Prezados,
Sabem me informar se esse temporizador programável (Monzas >1994) é feito por algum relê ou por um módulo específico?
Obrigado!!!
Nos modelos de 94 em diante há um módulo temporizado onde inclui internamente todos os relês que são temporizado: Seta/Alerta, limpador de para brisas, farol, desembaçador traseiro e luz do teto (94 e 95 - Os modelos GLS 96 são feito pela própria luminária).
Robson Lott
Cidade: São Paulo
Ano: 1987
Carlos A. Freire escreveu:
Carlos, seria um desses módulos? Ou é um que fica atrás do porta luvas? Não acho nada no CEP CHEV sobre isso!
Obrigadão!
:cachaca:
Temos vários tópicos sobre esse assunto, alguns até com fotos ou imagens desse módulo, que fica localizado acima da caixa de fusíveis e fixado na carroceria.
Procure pelo código:93212233 que vai encontrar no CepChev. No meu CepChev está no item 3 da seção de caixa de fusíveis e relês.
Veja um dos tópicos entre muitos sobre o assunto:
http://www.forum.monzeiros.com/viewtopi ... or#p174109
Robson Lott
Cidade: São Paulo
Ano: 1987
Carlos A. Freire escreveu:Temos vários tópicos sobre esse assunto, alguns até com fotos ou imagens desse módulo, que fica localizado acima da caixa de fusíveis e fixado na carroceria.
Na verdade, até fiz um search pelo forum, mas usando as palavras erradas, por isso que não encontrei seu post. :smt021
Obrigado, Carlos! Deu pra entender o funcionamento, e concluí que a programação da intermitência do limpador é dada no conjunto relê + capacitores + IC que integram o módulo atrás do painel (PN 93212233). Então, infelizmente não há um relê somente que faz essa funcionalidade, né...
Abraços! E mais uma vez, obrigadão!
Robson Lott
:cachaca:
O vectra não tem essa função Robson? Salvo engano tem alguma chave de limpador que tem essa função incorporada, não sei se é do vectra B ou C...
Robson Lott
Cidade: São Paulo
Ano: 1987
vrsilva escreveu:O vectra não tem essa função Robson? Salvo engano tem alguma chave de limpador que tem essa função incorporada, não sei se é do vectra B ou C...
Cara, não tem... Acredita? E isso é de extrema ajuda quando em viagens e até na cidade mesmo. Fico toda hora tirando do intermitente ou colocando na velocidade constante. E esse "mimo" ajuda demais! O carro do meu papa tem e é uma mão na roda.
Somente o modelo B >2002 que possuem, idem o sistema do Monza. O Ômega possui essa função por potenciômetro.
E tô buscando em todas alternativas pra colocar no meu idoso... :smt023
:cachaca:
Robson não é difícil fazer essa alteração para comandar o tempo da intermitência... O tempo é ajustado por uma constante RC, que é determinada por um valor de um resistor vezes o valor de um capacitor... No vectra clube tem o pessoal que tem o esquema para fazer a alteração do tempo de intermitência usando essa chave do corsa senão me engano que tem o potenciômetro na própria chave. As chaves do corsa e vectras são iguais..
Eu to querendo por essas chaves no meu, pois a das setas está ruim, eu ferrei com ela numa tentativa de limpeza, ela não retorna mais, e faz um barulho se acionar ela por completo, como ela ficou meio travada eu só levanto até o momento que ela aciona os piscas, depois tenho que voltar manualmente. Porém no lado do limpador vou usar a simples mesmo, a minha está com mal contato, hora funciona o temporizador hora não funciona, se eu dou um toque de leve na chave funciona, e dificulta a configuração do tempo. Ambas não são mais originais do carro...
Sem falar que as do corsa/vectra tem a capa de borracha que fica mais legal que o buraco que tem no monza...
Philipi15
Registrado em: 02 Jun 2011, 17:26
Mensagem não lida por Philipi15 »
Meu Monza GLS 94 ñ tem esse temporizador nos vidros elétricos será pq?? eu tenho q apertar o botão até abaixar ou subir nas 4 portas é assim
Vectra C o l l e c t i o n 2.0
