qual modulo de vidro usar?
danilo-sn
Mensagem não lida por danilo-sn » 23 Set 2010, 02:40
eae galera do monzeiros.com kkkkkk... entao ainda nao tenho certeza c vou colocar nesse proximo mês o positron PX pq afinal eu to de saco cheio :smt011 de ficar chaveando a porta toda hora quero tudo no botãozinho kkkkkkkkkkkkk :oops: :lol: fui numa loja q instala alarmes daki e falei do modulo de vidro da positron e o cara me disse q o positron nao vai funcionar por causa do peso do vidro pq o positron ele vai entender como c alguem ou alguma coisa estive sendo esmagada e assim fazendo ele parar no meio, nao sei c isso é msm verdade, e ele me disse q c ele fosse fazer pra mim ele ira esperimentar os da quantum e ver qual deles ficara melhor, quero colocar um modulo de carro de 4 portas para eu ter as funções de subida e descida no meu q é de 2 portas, venho pedir a atenção aki de vcs para sanar essa duvida q fiquei agora, sera verdade? isso? vcs aki conhece algum modulo bom q vai mandar carga forte pra maquina do vidro?
o esquema q eu tenho em mente do alarme do meu monza é assim:
travar e destravar no controle, ao travar fechar vidros, ao destravar só destrava, ai c eu quiser abrir o vidro dai eu seguro por alguns segundos o botao de destravar ai o vidro desce, e o melhor e mais funcional de todos thanananananaaa... abrir o porta-malas no controle usando o AUX ou apertando 2 vezes o botao de destravar, isso de abrir porta malas o q é q eu vou precisar pra fazer isso funcionar e tbm quero colocar ele pra desligar o som...
abs.
*VENDIDO*
eduardomonza1996
Cidade: BRASILIA
Estado: Distrito Federal-DF
Re: qual modulo de vidro usar?
Mensagem não lida por eduardomonza1996 » 23 Set 2010, 08:25
eu vou comprar um desse
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ou-4-p-_JM
eu vou trocar meu alarme por esse px, pq ele tem 2 aux
eu tenho um exact que só tem uma e só abre o porta-mala
só que quando eu colocar esse alarme eu vou por pra abrir o porta-mala e baixar os vidros dianteiros.
mais do jeito que vc quer fazer também é bom, se fosse vc colocaria o px mesmo.
abs
Mensagem não lida por Leocastro » 23 Set 2010, 08:28
Bem, o que o companheiro disse pra você sobre o módulo da Pósitron parar o vidro no meio, não sei se pode ser isso, mas, desde quando coloquei o módulo no meu Monza, ele faz isso, foi muuuuito mal feita a instalação no meu Monza.
Bem, na Quantum do meu pai, tem este módulo da Quantum, parece bom, nunca deu problemas!
Sobre os comandos auxiliares.
No pósitron, você pode utilizar apenas o botão auxiliar para as funcões auxiliares, ou você opta pelo porta malas abrindo, ou pelo vidro descendo (não vejo muita utilidade, tinha no meu kadett, porém, é bobagem!)
Quanto ao sistema de abrir o porta malas, você utiliza o fio de saída auxiliar do módulo do alarme, ele envia sinal negativo. Você vai precisar de um relé auxiliar, um porta fusível, um fusível de 10A, e, fios.
A montagem: Você pucha um fio positivo, liga no porta fusível e do porta fusível, você liga na bobina do relé, e, o contato do relé, você coloca em paralelo com o botão do porta malas. O meu está assim, e, É ÓTIMO, tão prático quanto chique!
Qualquer dúvida, estamos ai!
jcseujcs
Cidade: Assis Chateaubriand
Ano: 1992
Mensagem não lida por jcseujcs » 23 Set 2010, 09:04
O modulo do meu é da positron e não tive problemas....
Julio Cesar da Silva
MONZEIROS.COM CRISTO
Atual XR3 89 1.6 cht alcool
viewtopic.php?f=23&t=25245
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
Mensagem não lida por dbzronaldo » 23 Set 2010, 09:20
o sistema do controle do positron funciona assim:
ao clicar para fechar, ele trava as portas, fecha os vidros (se tiver o modulo) e desliga o son, (se tiver feito a instação completa)
ao abrir, ele destrava as portas, e quando vc abre a porta, ele liga o som(caso ele estava ligado quando foi ativado o alarme)
e o auxiliar, é so vc ficar precionado, uns 3 segundos q ele ira abrir o bagageiro.
para abrir e fechar silencioso, basta precionar o auxiliar, e depois pra abrir ou fexar.
abrass
Clique Aqui para ver^^
timm_65
Registrado em: 17 Jan 2009, 15:58
Mensagem não lida por timm_65 » 23 Set 2010, 13:01
eduardomonza1996 escreveu:eu vou comprar um desse
abs
O alarme da positron px combina com esse modulo da quantum?
Atual VCD 98 azul trindade perolizado
Fotos ex-monza: viewtopic.php?f=33&t=7993
Mensagem não lida por Leocastro » 23 Set 2010, 13:26
timm_65 escreveu:
abs
Combina sim, tanto que, na Quantum do meu pai, ele está funcionando!
Não confundam a Quantum com o Módulo! a Quantum é o Santana Quantum! Rs!
Mensagem não lida por Diego Paiva » 23 Set 2010, 15:26
Recomendo os módulos da SOFT! muito mais completos que os da positron e com um preço acessivel.
No meu monza uso a seguinte configuração: alarme positron PX + sensor por afastamento + centralina de vidros soft Sw44.
Esta funcionando perfeitamente bem, tem muitos recursos... levanta os 4 vidros ao acionar o alarme, função anti-vácuo(qd vc abre a porta, um dos vidros dianteiros(alternadamente) baixa autimaticamente uns 2 dedos, facilitando o fechamento da porta. Com a porta fechada, o vidro sobe), baixa os 4 vidros pela função auxiliar do alarme (no meu caso o auxiliar II, pois o auxiliar I estou usando para abrir a mala), tem temporização programável por até 10 minutos, para utilização dos vidros não precisa ficar ligando e desligando a ignição, basta abrir uma das portas que os vidros elétricos ficam prontos para o uso, função de um toque pra subir, função de um toque pra descer, tudo isso em um único modulo..... para fazer a maioria dessas funções, precisaria de 2 modulos positron... mas nem mesmo dois positrons seriam capazes de ter todas essas funções. Recomendo esses da soft, são muito bons! Acho que paguei 120 nesse meu...
Leocastro escreveu: No pósitron, você pode utilizar apenas o botão auxiliar para as funcões auxiliares, ou você opta pelo porta malas abrindo, ou pelo vidro descendo (não vejo muita utilidade, tinha no meu kadett, porém, é bobagem!)
Deixa o carro naquele solzão de rachar, tipo o que temos aqui no Ceará, pra você como acha utilidade pra esse recurso rapidinho :lol:
Agora vou fazer um esqueminha que eu acho bem legal, e útil até(pois ilumina o carro na hora de abrir durante à noite, por exemplo), mas que não tem nada a ver com o módulo de vidros. Vou colocar pra luz interna acender quando vc desacionar o alarme, no pálio da minha namorada e no astra do meu pai funciona desse jeito... na hora que destrava, acende a luz interna. Vou fazer isso com um relé (daqueles de eletrônica) e pegando o sinal do "destrava" do alarme....
Abs!
