Vidro elétrico - Estralando no fim de curso
Pedro B.
Registrado em: 25 Fev 2008, 19:56
Mensagem não lida por Pedro B. » 13 Jul 2010, 21:19
Pessoal,
Meu vidro elétrico do carona, quando eu levanto ele até em cima e o vidro toca o topo da porta, ele faz um tuc-tuc-tuc-tuc-tuc com se estivesse pulando dentes da engrenagem... A mesma coisa acontece quando chega no limite inferior, e se insistir em tentar abaixar mais, e faz o mesmo barulho quanto tenta levantar ele... e não levanta.
Eu deduzo que a engrenagem do motor ou da ferragem esteja gasta e provocando isso.
Estou certo? E pra acabar com isso, tem que trocar o sistema todo?
Obrigado
SL/E 1991 Único Dono, e vai continuar assim por muito tempo!
Re: Vidro elétrico - Estralando no fim de curso
Mensagem não lida por Rafaelo » 13 Jul 2010, 22:41
isso mesmo os dente da engrenagem comeram, fazendo pular dente e dando esses ruidos
Monza Hatch Custom - Preto Liszt - ECU PROecu v2.0 N20XF - Motor N20XF FlexPower 2.0 2012 0.km Legalizado - ABS 8.0 - Freios 5F 288/286mm - Sistema Escapamento Inox 304 - Customização desde 2005~Presente
Meglio vivere un giorno da leone che cento anni da pecora!
Pedro B.
Mensagem não lida por Pedro B. » 14 Jul 2010, 15:19
Ok, obrigado.
E eu troco as engrenagens então?
Mensagem não lida por Rafaelo » 14 Jul 2010, 16:33
senao me engano nao tem reparos. teria que troca a estrutura inteira s/ motor que e vendida completa, mas posso estar enganado. esperamos alguem se pronunciar.
a estrutura vem inteira com cabos,estrutura,engrenagens,etc e nao custuma a ser caro.
Fabiano_Emmanuel
Registrado em: 23 Abr 2010, 12:53
Mensagem não lida por Fabiano_Emmanuel » 16 Jul 2010, 14:59
Olá amigos, tem como trocar só as engrenagens sim, a um tempo a tras tive esse problema, meu vidro na subia e nem descia , ai tinha que ficar travando ele com uma chave de fenda pra nao descer, fui ver era a engrenagem que tem dentro do motor, na qual a maquina do vidro encaixa nela, esse engrenagem tava quebrada e escariada, ai fui em uma loja arrumar outra coisa e falei do assunto, ai o vendedor disse que tinha essa engrenagem usada mas que tava boa, ele me mostrou e pude ver que relmente tava boa, ai cheguei em casa e fui trocar, o maior problema é abrir a tampa do motor do vidro que é presa por um tipo de arrebite, pra abria foi só cortar a cabeça deles e trocar a engrenagem, aproveitei e fiz uma limpeza troquei a graxa, mas na hora de fecha nao dava pra usar os mesmo pinos, ai peguei a furadeira e fiz um bucaro no lugar de cada um e prendi com arrebites mesmos, ficou bom demais agora.
Achei que ia ser mais difícil, mas é só ir fazendo com calma que vc consegue também.
abraço a todos
espero ter ajudado
Fabiano_Emmanuel
Pedro B.
Mensagem não lida por Pedro B. » 18 Jul 2010, 00:40
Muito obrigado amigo, vou correr atrás destas engrenagens.
Grande abraço
Fabiano_Emmanuel
Mensagem não lida por Fabiano_Emmanuel » 18 Jul 2010, 16:14
Pedro B. escreveu:Muito obrigado amigo, vou correr atrás destas engrenagens.
Grande abraço
Tenta procurar em lojas que ja mexem com vidros elétricos, com certeza eles vão ter.
abraço pra vc também
espero ter ajudado.
Fabiano_Emmanuel
Dino
Mensagem não lida por Dino » 19 Jul 2010, 10:26
Ixi meu amigo, o meu estava fazendo o mesmo barulho do lado esquerdo (motorista) e o motor um tanto fraco, então fui procurar por reparos do vidro elétrico e como não achei troquei a estrutura inteira, é barato e vale a pena tudo novo, o meu com estrutura e motor novo saiu por 150 reais, valendo informar que só o motor custa 80 reais aqui em brasília. Abraço
Imagem Imagem
