Luz de marcha ascendente - ajuda.
Re: Luz de marcha ascendente - ajuda.
Matheus
Se o fio massa do vss estava desligado e quando vc encostou ele na massa saiu uma centelha, isso é normal. Nunca vai queimar um fusível ou o vss por isso. Afinal esse fio é o fio massa.
Se vc ligou o fio e a luz de marcha não está funcionando, pode ser um mau contato no plugue do vss ou problema no próprio vss.
Eu tinha no computador um procedimento para testar o vss instalado no carro, suspendendo ele no macaco e girando a roda , mas não tenho mais esse computador.
Se o vss estiver legal, fornecendo os pulsos, e mesmo assim a luz não acender, pode ser problema do circuito da luz, do circuito entre painel e a módulo, ou o próprio módulo.
Seriam necessários testes nesses pontos todos.
- Registrado em: 29 Mai 2014, 22:27
Então oque me resta fazer agora e testar o fio q vai no pino A7 pq o restante já testei d tudo quanto é forma.
É no silêncio do meu monza que meu coração bate mais alto!
O engraçado foi os valores q o sensor forneceu ao fazer o teste no meu deu bem mais alto do que no teste q o rafaelo fez talvez seja por causa da escala no multímetro q esteja diferente
Amanhã vou testar o fio do pino A7 e minha última opção no mais vo trocar o sensor..ele pegava tão bem kkkkk sempre a seta ascendia na hra exata.
Com scanner consegue fazer acender a luz do Shift Light e, se não estiver enganado, ao acionar o código de piscadas, ela também acende. Não me lembro ao certo, pois meu Monza GLS 96 não tem essa luz, que para mim não faz falta.
Fazendo o teste da luz sabe se está acionando corretamente e se o problema é nas informações errada para UCE.
Bem Lembrado, Carlos Freire!se não estiver enganado, ao acionar o código de piscadas, ela também acende
Se ao fazer o jumper na tomada de diagnósticos a luz acender, isso dispensa qualquer teste no painel, soquete, lâmpada, etc.
Fica sobrando só saber se o vss e o módulo estão fazendo seu trabalho.
Então amigos Carlos e Luiz
Eu já fiz o jumper e a luz ascendeu normalmente só q o código de lampejo não acusou o erro 24 q seria do sensor vvs.
Mas a luz de marcha ascendente com o jumper feito ascende normalmente.
