BOMBA DE COMBUSTIVEL BARULHENTA
ACLAYTONROSA
Registrado em: 17 Dez 2006, 11:40
Mensagem não lida por ACLAYTONROSA » 26 Dez 2006, 22:21
AI GALERA MINHA BOMBA DE COMBUSTIVEL DA PRA OUVIR O BARULHO DELA DE DENTRO DO CARRO ENQUANTO ELA TA FUNFANDO. EH NORMA?
TO PERGUNTANDO PQ JA TIVE UM CORSA WIND E NAO OUVIA A BOMBA!
MEU PAI TEM UMA WEEKEND E NAO ESCUTO A BOMBA!
SERA QUE A DO MONZA E BARULHENTA MESMO?
ANDERSON - BHTE - MG - TUBARÃO MINEIRO.
MONZA GLS 1994, AZUL GRUNDI, MOTOR 2.0 EFI A GASOLINA.
SOM MP3, TAPETE DE ALUMÍNIO, 2 ALARMES, ORIGINAL DE FABRICA E POSITRON.
Alex
ADMINISTRADOR
Cidade: Canoas
Mensagem não lida por Alex » 27 Dez 2006, 01:24
Não tenho certeza... mas como seria o barulho de uma bomba de combustível?
-> No meu Monza eu costumo ouvir um "ronco" do funcionamento do motor... nem é do escape, e sim do motor mesmo... é uma sinfonia! :smt020
MONZEIROS.COM - Tudo sobre o Chevrolet Monza!
dedehulck
Registrado em: 13 Dez 2006, 16:49
Mensagem não lida por dedehulck » 27 Dez 2006, 09:11
O meu faz barulho nuam ae num sei tem que mandar dar uma olhada
™Dedé Hulck ™
Mensagem não lida por Diego Paiva » 27 Dez 2006, 16:22
Muitos dizem que a bomba eletrica dos monzas é barulhenta mesmo....mas e minha ate que é silenciosa....so quando ele ta com tanque seco...faz um baurulhinho...deve ser pedindo gasolina :roll:
teste
Re:
Mensagem não lida por teste » 19 Mar 2012, 14:40
Diego Paiva escreveu:Muitos dizem que a bomba eletrica dos monzas é barulhenta mesmo....mas e minha ate que é silenciosa....so quando ele ta com tanque seco...faz um baurulhinho...deve ser pedindo gasolina :roll:
Ola. Me esclarece uma duvida. e que fui ligar meu carro e reparei que a bomba nao fez barulho nenhum. quando virou a chave. e com o carro ligado. mesmo com o ouvido perto da bomba dava pra ouvir alguma coisa... ai vi que vc comento sobre a quantidade de gasolina. o meu ta com meio tanque. sera que e por isso que paro o barulho.?
FALTA SÓ MAIS 1 IPVA :)
Re: BOMBA DE COMBUSTIVEL BARULHENTA
Mensagem não lida por vrsilva » 19 Mar 2012, 14:45
Tem que estar bem silencio para escutar ela, ela faz um barulho de uma bombinha mesmo... não tem como descrever, é um som de bomba funcionando e é bem silenciosa pois veja por exemplo a bomba do esguicho do vidro, faz um barulhão e é bem pequena, a do tanque é grande e faz um barulho minimo que se estiver com o radio ligado mesmo que baixo não se consegue ouvir, só se prestar muita atenção no som que vem do lado do passageiro traseiro direito...
E Diego realmente quando chega na reserva a bomba começa a resmungar... kkkk!! Fica um nhoinc nhoic que eu nunca vi, é engraçado... kkkk!! Quando começa isso eu corro no posto mais proximo da shell...
teste
Mensagem não lida por teste » 19 Mar 2012, 15:01
Mas antes eu escutava de dentro o carro. ai com o carro ligado . eu praticamente coloquei a orelha na capa de proteção e mal se escuta alguma coisa.
Mensagem não lida por vrsilva » 19 Mar 2012, 16:15
teste escreveu:Mas antes eu escutava de dentro o carro. ai com o carro ligado . eu praticamente coloquei a orelha na capa de proteção e mal se escuta alguma coisa.
Tente ouvir ela com o ouvido bem proximo da caixa de roda... com certeza vai ouvir... se sumiu o barulho de dentro ótimo, eu nunca tinha reparado até ver alguém do forum comentando e não consigo parar de prestar atenção mais... só quando estou com a noiva que esqueço mas se estou sozinho sempre presto atenção... kkkk!!
