Computador de bordo
- Registrado em: 14 Fev 2010, 18:26
Computador de bordo
Alguem sabe se tem como eu coloca um Computador de Bordo no monza sl 1.8 álcool 1993 ? Ele nao tem, gostaria de colocar.
Re: Computador de bordo
claro, e so achar o modelo efi. o esquema eletrico tem aqui
E num monza hatch 1983, tem como?
kidboy, eu tive um Monza Class 93. Achei o CB dele no Magayver, na Vila Canaã. O cara queria R$150,00 na peça. Qualquer coisa, me manda uma MP.
sim, mas tu vai precisa de varios sensores. no caso do efi e mais pratico.Dino escreveu:E num monza hatch 1983, tem como?
no teu caso vai precisa de um sensor de vazao, um de temperatura, sensor VSS. se falto algum completem
nao sei se vale apena o custo seria bem alto. mas se tu que ficar com teu carro e quer investir da sim...
- Registrado em: 10 Ago 2010, 11:55
descupem retomar este topíco, comprei um CB para instalar no monza SL/E 1990 carburado, já tenho todos os sensores, o de velocidade o de vazão e o de temperatura externa, mas preciso do esquema de ligação dele, rafaelo mencionou acima que tem aki no clube, se alguem puder ajudar ai, me passem o linki, obrigado
instalei o CB no monza, mas estou com um problema.
depois de um tempo que liguei ele apareceu no visor: "88:88", tipo quando ligamos ele a primeira vez, ai aperto o botão de navegação "flecha" e o CB responde, vai até as outras opçãoes que eu desejar.
mas vamos supor que eu queira deixar mostrando temperatura, então navego até temperatura e paro por la, ai da uns 10 á 20 segundo aparece 0(zero) no visor e piscando e mais uns 10 á 20 segundos depois volta a aparecer no display: "88:88".
ele não para em nenhuma opção, sempre volta a aparecer o zero piscando e retorna ao 88:88, o sinal de combustivel ta ligado corretamente, oq pode estar acontecendo?
