Setas e Pisca-Alerta
- Registrado em: 18 Fev 2009, 08:25
Bom dia moçada!
To com um problema ... no monzão...
As setas não estão funcionando e nem o pisca-alerta.
Na verdade quando se "dá" a seta, pisca algumas vezes e depois para, tanto para esquerda quanto para à direita e a mesma coisa no pisca-alerta.
Troquei a chave de seta por três vezes e não era, continuou dando o problema.
Então, onde é que pode estar esse perrengue, será que é no botão do pisca-alerta? Mau contato?
To sem tempo pra levar em um elétrico e por isso to recorrendo ao fórum!
Valeu pela ajuda moçada...
Um abraço
Um abraço
- Registrado em: 05 Dez 2008, 19:15
Re: Setas e Pisca-Alerta
Sei lá, será que não é o relê de seta :smt017
:smt028
:smt028
Ex-Monza Sl/E 1986 1.8 E Completo Vai Deixar Saudades... E Otimas Recordações! Atual: Opala Comodoro Coupe 83/83 SilverStar De Monzeiro a Opaleiro Sem Sair do "SILENCIO DE UM CHEVROLET"
cara, realmente, verifica se não é problema no rele.
abs
abs
Ah beleza, então deixa eu fazer uma pergunta maluca, mas é porque eu não manjo bem de elétrica.
Onde fica o relê?
Na caixa de fusiveis?
:smt017
Se for, qual é?
Onde fica o relê?
:smt017
Se for, qual é?
sim, fica na caixa de fusiveis e se a tampa for original é só olhar nela que marca a posição dos reles.
abs
abs
Ah cara, beleza então vou ver se o bicho nao ta queimado!
valeu
valeu
Quando postar uma dúvida, coloque o ano/modelo de seu Monza, para ter respostas mais precisas.
Se seu Monza for até 93, o relê da seta/alerta fica atrás da caixa de fusíveis. Se for de 94 a 96, o relê da seta/alerta fica dentro de um módulo (centalina) de relês temporizados, que fica da direção da caixa de fusíveis, mas, fixados na carroceria.
Esse sintoma pode ter causa no relê, chave de seta, chave do alerta e chicote.
Carlos A. Freire escreveu:Quando postar uma dúvida, coloque o ano/modelo de seu Monza, para ter respostas mais precisas.
Bom dia Carlos,
Não tinha me atentado para este detalhe...
Vamos lá, é um monza sl 92/93 gasolina efi...
Então, o relê está atrás do quadro de fusiveis, né?
Porque pelo que chequei de acordo com a tampa do quadro, todos eles estão normais, nenhum queimado.
Vou dar uma conferida na parte de trás do quadro...
Agora uma dúvida, na parte de trás existe alguma identificação para os relês?
É facil de encontrar o da seta?
:smt017
