Fala pessoal blz? :smt023
Como algumas coisas no meu painel digital estavam duvidosas resolvi fazer uma inspeção minuciosa nas trilhas do painel digital e nos conectores X8 e X9. E no X8 fiquei com duas dúvidas ao ver esse esquema de ligação e ao ver como funciona o sinal de velocidade (21) e a alimentação do Painel Digital.
Conector X8
Dúvidas:
1- O ponto 15 (+ 12v (Preto)) tem que ser ligado direto da bateria? Pois atualmente está ligado junto com o 05 ( +12V ignição), isto é os dois estão sendo energizado nos +12V pós ignição. E se caso seja necessário ligar direto na bateria o porquê disso? Já que o painel digital não armazena nenhuma informação nele.
2- Para o sinal de velocidade (21) estavam chegando dois fios, que não são da fiação original do carro, e ao acompanhá-los vi que um deles está vindo do sensor de velocidade, normal, e o outro está vindo da bobina (vejam a foto). E quando eu pesquisei vi que o fio que se puxa da bobina é para a marcação do RPM, que é o Tacômetro (07), e neste já está ligado um fio verde que é da fiação original do carro. Então acho que esta ligação está errada, já que nem seria necessário puxar esse fio, pois já que o fio com o sinal de RPM já tinha no carro, provavelmente o painel anterior já possuía o RPM. Então posso desfazer essa conexão ou ela está correta?
Vejam o fio saindo da bobina
Abrçs. :smt023
Dúvidas no conector X8 do Painel Digital
- leeloy
- Registrado em: 09 Fev 2007, 02:56
- Cidade: Duque de Caxias
Monza GLS 94/95 2.0 EFI Álcool
Re: Dúvidas no conector X8 do Painel Digital
Leeloy, não tem problema em ligar os 2 fios pretos no 12V pós chave. Provavelmente no PD original é que deve ser ligado assim.
Sobre o fio que vem da bobina, realmente ele está errado. Basta somente o sinal do sensor de velocidade. Como vc diz que seu carro originalmente já veio com o RPM, esse fio tá sobrando.
- leeloy
Valeu José Leal :smt023José Leal escreveu:Leeloy, não tem problema em ligar os 2 fios pretos no 12V pós chave. Provavelmente no PD original é que deve ser ligado assim.
Eu não sei :smt017 se o painel original do meu Monza tinha RPM, eu deduzi isso pelo fato de possuir um fio do carro para o chicote no ponto 07, e esse fio do carro é verde e original do mesmo, por isso a minha dedução. Então vou remover esse fio que puxaram da bobina até o ponto 21 desnecessariamente.
Abrçs :smt023
