Reativando alarme original - por onde começar?
Re: Reativando alarme original - por onde começar?
Vanessa
Se eu entendi direito sua postagem, no seu Monza está faltando o módulo do alarme e os conectores dele estão com um jumper
Quando você tira o jumper o motor de arranque não funciona.
O alarme original do Monza tem uma proteção para evitar partida do motor com ele acionado. Quando o módulo ou algum outro componente está com problemas, como perda da chavinha magnética, por exemplo, o pessoal faz um jump para poder andar com o carro.
Se o seu módulo de alarme foi removido por estar ruim e você instalar um em perfeito estado o alarme original vai voltar a funcionar.
Já se o problema que ocasionou a remoção do módulo foi outro, aí com módulo novo vai continuar precisando do jumper.
- rafamts
- Cidade: São Gonçalo
- Modelo: Monza GL
O meu eu consegui reativar facilmente. Meu problema era no módulo. Comprei um e um chaveiro com imã. Está funcionando perfeitamente. Mas confesso que deixei o jumper na ligação do arranque, ou seja, meu alarme só serve pra fazer barulho mesmo, rs!
- Leandro27
- Registrado em: 27 Mai 2020, 14:25
Quero apenas agradecer as postagens de todos. Com muita paciência li muitas postagens que sanaram minhas dúvidas e, finalmente consegui reabilitar meu alarme original. Ficou tudo funcionando. Mais uma vez, obrigado!
- Registrado em: 28 Out 2018, 21:19
- Cidade: Mesquita
Galera boa noite.
Como faço para saber se a sirene do alarme original está funcionando? Pois, eu aciono nos sensores e não faz o som mais, quando eu abro qualquer porta, capô ou porta malas, o alarme aciona normalmente com os piscas também piscando, mas sem o som da sirene.
O sintoma é de defeito na sirene ou ela desligada.
Faça o alarme disparar e de umas batidas na sirene, para saber se está com mau contato.
Fora isso, seria trocando ou alimentando os fios com os devidos sinais e tensões.
- Cidade: Mesquita
Obrigado, vou verificar!!
- Cidade: Mesquita
Boa tarde. Troquei a sirene e funcionou normalmente, sendo que no dia seguinte, notei que ao passar o imã o som da sirene soou baixo. Deixei o alarme disparar, mas quase não sai som!
- Gilmar Martins
- Cidade: Novo Horizonte
- Ano: 1991
Oi Reginaldo, essas sirenes são um problema, acho que devido a ser muito antigas. Eu já troquei umas 3 e quando funcionam soam baixo mesmo. Depois de algum tempo param de funcionar. Isso aconteceu em todos os Monzas que eu tive, inclusive o atual, Já tentei fazer reparos, mas não consegui. O ideal seria se houvesse um técnico que tivesse habilidade e disposição de fazer os reparos. Mas já procurei aqui em toda a região e não encontrei. Um deles falou sobre as dificuldades de conseguir os componentes originais. Os que existem no mercado não adequam aos padrões e portanto não funcionam.
Gilmar
Gilmar
Vectra 97 GLS
