TEMPORIZADOR DESLIGAMENTO FAROIS
homer32
Registrado em: 07 Dez 2011, 12:55
Re: TEMPORIZADOR DESLIGAMENTO FAROIS
Mensagem não lida por homer32 » 25 Dez 2011, 20:05
Olá pessoal!
Será que é possível adaptar este temporizador no Monza GL 95? Ouvi que o sistema deste é feito por um módulo e nao por relé. se for por módulo é possível fazer alguma modificação ou terei que mudar todo o módulo que é caro? :smt017
Também é possivel temporizar a luz interna como nos GLS?? :smt017
Saúde a todos! :D
Cidade: Goiânia
Mensagem não lida por José Leal » 25 Dez 2011, 21:07
Existe um módulo que controla a temporização dos vidros, relé de seta e outras coisas. Ele fica por trás do painel de instrumentos, se não me engano. Vc terá que trocar esse módulo do seu carro pelo do GLS. Assim, vc terá ter a luz interna temporizada. Além do mais, provavelmente virá com o regulador de intermitência do limpador de parabrisas.
.Imagem
marcio klippel
Registrado em: 03 Mar 2009, 19:21
Mensagem não lida por marcio klippel » 12 Fev 2018, 00:18
allmusics escreveu:
06 Jun 2011, 18:15
o meu não está funcionando !!! qdo desligo o contato e ligo o farol na chave ele permanece ligado , após ligado msm desligando a chave de farol o msm permanece ligado, ele só desliga qdo eu giro a chave no contato !!! alguém pode me dizer o que pode ser? :smt017
ola,boa noite , o meu monza esta fazendo igual ao seu, descobriu qual problema?
MONZA CLASSIC AZUL 2.0 GNV E ARRANQUE DE VECTRA.
Mensagem não lida por Carlos A. Freire » 12 Fev 2018, 07:50
José Leal escreveu:
25 Dez 2011, 21:07
O módulo temporizador central, utilizado entre 94 e 96, tem as funções temporizadas da seta/alerta, limpador de para brisas, desembaçador traseiro, lampejo do farol com ignição desligada e luz do salão (94 e 95). Nos modelos 96 a luz do salão é temporizada pelo circuito na própria luminária.
Esse módulo fica fixado na carroceria, acima da caixa de fusíveis.
O módulo de vidros de 94 (parte de 94) a 96 é outro e fica atrás do porta luvas.
Nos modelos entre 88 e 94 o lampejo temporizado do farol, com a ignição desligada é feito por um relê, que fica atrás da caixa de fusíveis.
