[DUVIDA] Fios da tomada do cofre do motor (Sensores e ETC)
Agaenica
Registrado em: 28 Fev 2015, 13:42
Cidade: Bauru
Ano: 1991
Injeção: Outra
Mensagem não lida por Agaenica » 16 Jun 2017, 00:20
Amigos , boa noite.
Recentemente como estava com o motor fora do carro resolvi fazer algumas udanças na posição do chicote que vai até a região do bloco do motor , chicote este que é composto pelos sensores de temperatura , sinal de partida , interruptor de óleo , luz do alternador e etc... porém , como desmontei Há algum tempo , não me lembro a qual cada fio é correspondente :ajuda:
Cheguei a encontrar o diagrama completo aqui no fórum , porém não consegui interpretá-lo. Não consigo testar cada um aterrando pois o carro está sem a bateria . Se alguém souber a cor de cada fio e correpondente aos componentes seria de grande ajuda. Abraço
Monza SL/E 1991 Coupé
C20YVH (87mm)
IE Programável OCTTANE OCT 3.0
Feito por mim e pra mim! :ok:
Re: [DUVIDA] Fios da tomada do cofre do motor (Sensores e ETC)
Mensagem não lida por Luiz Carlos (Rio) » 16 Jun 2017, 10:02
Agaenica
Dê uma olhada nesse desenho, que fiz há muitos anos:
Ele não mostra a cor dos fios, mas se você olhar no plugue a posição de cada pino descobrirá qual fio é de qual lugar.
Tenho um chicote desses aqui, não sei onde, mas se você não conseguir resolver seu problema só com o desenho, posso tentar descobrir a cor dos fios. Como é um chicote velho (e sujo), pode não ser possível isso.
A única cor de fio que sei de cor é a que vai ao massa do alternador, que é marrom e tem um conector tipo olhal grande. Ou seja, esse é impossível ligar errado. :lol:
Agaenica
Cidade: Bauru
Ano: 1991
Injeção: Outra
Mensagem não lida por Agaenica » 16 Jun 2017, 18:53
Luiz , muitíssimo obrigado ! Vai ser de grande ajuda. Hoje eu andei vendo uns vídeos sobre o conector do painel no intúito de achar , mas pelo que parece os fios chegam de cores diferentes no chicote. Vou verificar seu esquema com o chicote hoje . Muito orbrigdo mais uma vez
C20YVH (87mm)
Mensagem não lida por Luiz Carlos (Rio) » 17 Jun 2017, 09:48
Agaenica
Eu fiz ontem um vídeo mostrando as várias ligações do tal chicote, mas não consegui enviar para um site de hospedagem.
Hoje consegui.
Veja se o vídeo ajuda:
https://youtu.be/tuAKToeaE3E
