farois demoram p ascender
- Registrado em: 06 Ago 2016, 13:45
- Cidade: ribeirao preto
ola pessoal td bem to com um probleminha meus farois demoram para ascender eu ligo eles e eles so ascendem algum tempo depos
me audem por favor agradeco desde ja !!!
Re: farois demoram p ascender
Foi colocado algum relê não original nesse carro?
Já procurou mal contato no chicote? Especialmente no conector do farol, coisa comum no Monza até 90 e já muito comentado aqui no fórum em vários tópicos.
BOM DIA carlos freire desculpa a demora ta meio corrido rsrs olha nao sei te dizer sobre os reles pq n entendo muitoCarlos A. Freire escreveu:Foi colocado algum relê não original nesse carro?
mas vou dar uma olhada, eles antes ascendiam normal de um tempo p ca que comecou a acontecer isso
mas obrigado pela dica bom domingos a todos !!!
- Cidade: Matao
Wesley "tenta" acender o farol em total silencio (sem ligar o carro) e ouve c existe algum som de armar relê, desta forma talvez fique mais facil observar c tem algum outro relê nao original .
Sempre foi assim ou começou agora , este sintoma ?
Outra opçao seria acompanhar a fiaçao até la no farol e ir verificando aterramentos, reles, fios mal isolados, e tambem sinta no botao de ligar o farol c nao esta esquentando .
bom domingo e boa semana
- Registrado em: 15 Jun 2015, 16:50
- Cidade: Vitória
- Estado: Espírito Santo-ES
- Modelo: Monza GL
Meu opala ja teve esse tipo de problema e era aterramento deficiente. Se nao houver reles, comece verificando os aterramentos.
ola deco blza entao cara ele comecou agora e senti hoje cheiro de fio quemado ,e ainda p ajudar a luz de teto q antes n ascendam agora ascendemDÉCO escreveu:.
de vez enquando hora funciona hora nao, vlew pela dica cara vcs sao nota 1000 !!boa semana a todos tbem !!
- Cidade: Vitória
- Modelo: Monza GL
Sei la, Wesley, eu sou meio impaciente as vezes. Se voce tem alguma experiencia com a parte eletrica, examina todo o chicote dos farois. Se estiver feio visualmente.....na boa, arranca tudo e taca fogo e faz do zero kkkkkkk
Brincadeira. Minha dica seria voce refazer os pontos do chicote em que ha emendas, gambiarras, fios derretidos, reles derretidos, etc.
Mas se for partir pra uma soluçao provisoria, um reparo objetivo, eu diria que a causa mais provavel é aterramento dos farois deficiente. Em segundo lugar, mau contato em emendas e/ou conectores, o que acaba criando uma resistencia naquele ponto o que, consequentemente, eleva a corrente que passa pelo sistema, derretendo os fios, queimando fusiveis, etc.
vlew cara muito obrigado!! vou verificar td isso !!!italo_ escreveu:Meu opala ja teve esse tipo de problema e era aterramento deficiente. Se nao houver reles, comece verificando os aterramentos.
