Indicação bom Mecânico GNV em Campinas.
- arnaldoRJ
- Registrado em: 21 Ago 2009, 10:49
Re: Indicação bom Mecânico GNV em Campinas.
Certamente essa válvula estava com defeito.
EX-------Monza GL 2.0 EFI 1996 4pts,gasolina/GNV, VERDÃO, lindão, vidro, travas, CB, pneus 14 novos, rodas liga, DH, porta malas elétrico, alarme, ar quente, Multi-lock, leds pra todo lado.
- Registrado em: 05 Out 2014, 14:40
Já levei pessoal e um dos mecânicos disse que ele está bom...
Ele só adiantou mais o ponto na mão e andou com ele, falou que tem carro com GNV 2.0 que está mais fraco que o meu (lembrando que o meu é automatico)...depois que ele adiantou o ponto no gnv está andando mais deu 150 mas não foi o máximo dele. Bom pelo menos está andando mais que na gasolina kkkk...
Vou fazer uma viajem com ele no final de semana(4 pessoas mais bagagem) vamos ver como ele se comporta, já posto tb o quamdo ele está fazendo com o km/m3.
- arnaldoRJ
Corrigindo uma postagem minha lá atras. Eu disse que dava 160 no meu. Corrigindo: E dei 160. Foi uma única vez.
Octavius, poste como foi a viagem e o comportamento do carro. Seu cilindro é de quantos m³?
Vale lembrar que o consumo dependerá do peso do carro, de como o condutor acelera, da pressão do posto, congestionamento e regulagem do carro.
Se o cilindro estiver cheio, mesmo com o carro pesado se a tocada for suave e a velocidade for 100/110, sem parar muito, com certeza que vai beirar 200Km com 16m³, com os pneus bem calibradinhos. Eu fiz 213 com meu Vectra, subi serra vazio e desci cheio, o tempo estava tão frio que na descida o ponteiro da temp. estava no azul. E só parei nos pedágios. Rodei até acabar o GNV e o carro ficar fraco.
Acredito que no automático se gaste mais GNV.
Olá Arnaldo o meu cilindro é de 15m³ no GNV se mostrou bem econômico em alguns momentos congelou o redutor, para subir a serra mogi bertioga no gnv somente eu e minha esposa ficou muuuito fraco, então tive que colocar na gasolina mas ele subiu em 2 Segunda marcha.
Esta semana comprei um eprom de um 2.0 Manual Gasolina e o meu Monza ficou muuuito melhor na gasolina e no GNV então creio que a eprom do meu Monza esteja com problema.
Agora preciso achar uma eprom de Monza automático para testar para tirar a prova.
- arnaldoRJ
GNV aqui no Rio é muito comum. E como uso a bastante tempo, querendo ou não, acabamos aprendendo um pouco. O problema é que seu carro é automático e eu não sei como é o desempenho do automático no GNV, mas acredito que a diferença para o manual não possa ser tanta a ponto do carro ficar fraco. Tem que analisar também como é o seu conceito de "fraco", pois tem serra que o carro reclama até na gasosa. Enfim, mas o dono sabe quando há algo errado.
O meu era EFI 2.0. Não tinha variador de avanço, pois nos EFIs não tem muita eficácia, pelo fato da afinação do ponto ser no distribuidor, pelo menos é o que me diziam. ( o meu já ficava para o GNV direto).
Já para o MPFI, o variador é bem eficiente e coloca o ponto do carro correto para o GNV.
Resumindo(kk): Meu Monza era muito esperto no gás. Eu só passava para a gasolina quando queria um desempenho melhor, fazer uma "graça", mas se o seu deu 150, acredito que esteja tudo ok.
Você mencionou cilindro de 15m³. O meu é de 16, eu nem sabia que tinha de 15.
