Olá amigos meu monza acendeu a luz de anomalia duas vezes semana passada aí fiz o teste de lampejo e acusou 34 sensor map. O map é GM conector está legal a mangueira está nova ligada correta e o carro esta funcionando normal. Mas oque devo fazer pra resolver a questão da luz de anomalia ? Estou quase trocando o sensor mas gostaria da ajuda de vcs antes.
Evandro Garcia
Obrigado
Sensor MAP.
- Registrado em: 11 Jul 2017, 12:49
- Cidade: Maringa
Re: Sensor MAP.
Bom dia.
Recomendo que antes de trocar qualquer peça, faça os testes de funcionamento de todos os sensores, de aterramentos e da tensão do alternador. Atento a problemas de tensão do alternador e no aterramento, que podem causar defeitos intermitentes.
Com scanner, vai poder testar todos os sensores, inclusive com veículo em movimento e simulando as condições em que ocorre o sintoma.
Para teste do MAP, em alguns caso é necessário o uso de uma bomba de vácuo.
- Cidade: Maringa
Re: Sensor MAP.
Obrigado pela ajuda
- Registrado em: 22 Mar 2019, 20:54
- Cidade: Ipixuna do Pará
- Estado: Pará-PA
- Modelo: Monza Class
- Ano: 1993
Re: Sensor MAP.
A mangueira do meu MAP está com álcool dentro. Meu é Class 1.8 álcool EFI. O que pode ser?
- Estado: Pará-PA
- Ano: 1993
Re: Sensor MAP.
Tirei e sequei. Percebi que ao levantar o map o liquido escorre pra dentro do coletor.
Depois de seco e instalado novamente. Se o motor funcionar 30 seg lá está o liquido de novo. Alguém me socorre. Quero agradecer a ajuda do nosso amigo Carlos Freire q sempre me dar umas dicas.
