Boa noite monzeiros.
Estou com um problema no meu monza Class 93 EFI, que ninguem consegue resolver...
Ele fica falhando com meia aceleração engasgando mesmo, motor e novo retificado tem umas 2 semanas, corpo tbi novo, bico injetor novo, sensor map novo, já troquei quase tudo, não sei mais oq pode ser, algum de vcs já passaram por esses problemas que possa me da uma ajuda?!
Desde já agradeço a todos...
Problema que ninguém resolve, Heelp monzeiros !!
- Registrado em: 15 Set 2017, 22:20
- Cidade: Poxoreo
- Estado: Mato Grosso-MT
- Modelo: Monza Class
- Ano: 1993
Re: Problema que ningurm resolve, Heelp monzeiros !!
CarlosGoulart
Seja bem vindo ao fórum.
No Monza EFI, como é o seu caso, o ideal é passar um escaner no motor para ver se o aparelho acusa alguma pane.
Quando não acusa nada, mesmo assim é necessário testar os vários sensores, para ver se algum está ruim.
Mesmo sem um escaner, muitos sensores podem ser testados, usando-se um multímetro.
Sair trocando peças é dispendioso e pode não resolver, pois pode-se instalar peças novas com defeito de fábrica.
Algumas coisas o escaner não acusa. Nesse caso só testando adequadamente os componentes envolvidos. A bomba de combustível, por exemplo, tem de ser testada com um manômetro (para saber se a pressão está OK) e um recipiente junto com um cronômetro, para ver se a vazão está de acordo.
No caso de Monzas à etanol, temos tido relatos de pré filtro (dentro do tanque) entupido.
Você diz que foi substituída a válvula injetora (vulgarmente chamada de bico injetor). Temos tido relatos de muitas válvulas injetoras novas não originais com problemas.
Você não falou se foi testado o sensor de posição da borboleta. Esse dispositivo, quando está ruim (trilha gasta) ocasiona falhar em determinadas posições do acelerador.
Aqui no fórum temos muitos tópicos falando sobre falhas de motor. Faça uma pesquisa e vai ter muita coisa interessante para ler.
Re: Problema que ninguém resolve, Heelp monzeiros !!
Além das dicas passadas pelo Luiz Carlos, deve descobrir se o falhamento ocorre na ignição, na IE ou na linha de combustível.
Com manômetro deve medir a pressão, vazão e estanqueidade da linha de combustível.
Com scanner, verificar o funcionamento de todos sensores da IE.
Com osciloscópio automotivo, verificar a ignição.
Principais causas para o sintoma:
- Pouca pressão na linha de combustível ou também pouca vazão.
- Válvula injetora com defeito ou aplicação errada.
- Problemas com MAP, como por exemplo, mangueira obstruída por líquido.
- Problemas com velas e cabos de velas.
- Coletor de admissão não está aquecendo.
- Defeito ou falta da válvula termostática.
- Problemas com aterramento. Há dois aterramentos da UCE que ficam nos parafusos do cabeçote. É comum quebrar.
- Cidade: Poxoreo
- Ano: 1993
Ola pessoal, boa tarde.
Quero agradecer as dicas do Luiz Carlos e do Carlos Freire, fiz alguns testes e foi constatado que o problema estava na bomba injetora, e no sensor de corpo de borboleta.
Agora e so terminar de reformar o monzao.
Abs galera.
Abs galera.
