Como regular o carburador monza sl\e 89? Ajudem pfv
- Registrado em: 01 Ago 2017, 15:23
- Cidade: Luziania
- Modelo: Monza SL
Meu Monza só tava funcionando 2 cilindros. Tirei e lixei as velas agr tao funcionando os 4. Mas agr o carro ta muito acelerado e a bomba de combustível ta vazando muita gasolina para fora... Como faço para resolver ajudem pfv
- mspagiari
- Registrado em: 03 Abr 2015, 00:22
- Cidade: Itanhaem
- Modelo: Monza Club
Re: Como regular o carburador monza sl\e 89? Ajudem pfv
Cara, o vazamento não é problema desta junta da bomba de gasolina? Já trocou esta junta?
Qto a aceleração, antes de verificar velas tava normal? Pode ser cabo de acelerador travando, borboleta de aceleração do carburador tb, tenta trocar a junta e sanar o vazamento primeiro.
monza club 1994 azul
ex-monza 1989 sle preto
- Cidade: Luziania
- Modelo: Monza SL
Antes de eu mexer nas velas so estavam funcionando duas e nao tava segurando na lenta ai mexeram na lenta pra nao ficar apagando. So q depois q limpei as velas as outras duas olto a funcionar e o carro volto pra força normal dele so q volto muito acelerado e a bomba de combustivel começo a vazar muita gasolina ai to sem saber o pq
- mspagiari
- Cidade: Itanhaem
Pelo q vejo na foto vaza na junta da bomba, tem q trocar a junta da bomba primeiro. Se continuar acelerado, talvez regulando o parafuso q mexeram volte ao normal, tem o parafuso da regulagem da mistura q fica mais escondido, mas só mexa em ultimo caso. Se mesmo assim continuar acelerado, pode ser ponto adiantado, entrada de ar falsa, cabo de acelerador ou borboleta emperrando. Tem q ir por etapas, começando pela bomba vazando.
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
se ta vazando gasolina não é a junta pois a junta veda só óleo.Para ver da onde ta vazando é só ver se é pela mangueira ai basta trocar ela com abraçadeira ou se é pelo ladrão da bomba ai vai ter que trocar a bomba mesmo. Quanto a ficar acelerado desmonte o filtro de ar e olhe o carburador por trás embaixo de uma capsula preta tem um parafuso com uma capinha basta soltar ele que abaixa veja ele circulado em vermelho lembrando que essa parte está virada pra parede corta fogo do carro
