Código de lampejo 42 !!!
Evandro Alves Garcia
Registrado em: 11 Jul 2017, 12:49
Cidade: Maringa
Mensagem não lida por Evandro Alves Garcia »
Olá monzeiros meu monza 96 efi hj acendeu a luz da injeção aí eu fiz o teste de lampejo acusou *42* circuito eletrônico de avanço. O que pode ter acontecido ou estar acontecendo? Detalhe que foi após limpeza da tbi, mas o carro esta normal o funcionamento só que estou preocupado com isso. Alguém pode me dar uma informação sobre esse sintoma? Obrigado
Evandro Garcia
Re: Código de lampejo 42 !!!
Evandro
42 no código lampejante significa que o motor não está funcionando com o sistema de avanço eletrônico de centelha, está funcionando com o avanço inicial, aquele que se regula com lâmpada estroboscópica.
Uma peça importante para o funcionamento correto do avanço eletrônico é o módulo HEI.
Eu já tive código 42 no meu carro e era problema de módulo HEI.
Mas pode ser simplesmente um plugue com mau contato, principalmente se você diz que foi mexido no sistema para limpeza do TBI
Cidade: Maringa
Obrigado Luiz Carlos
Mas como faço para o motor funciona com o avanço eletrônico ??? Eu não sabia que tinha 2 avanços e meu carro não foi regulado o ponto com lâmpada estroboscópica foi regulado na mão mesmo porq ele grilava de alta. Aí fomos andando com o carro e acertando o ponto até o grilo amenizar.
Evandro
Pois, é, o Motor do Monza EFI tem 2 avanços:
- O avanço inicial, que é regulado usando uma lâmpada estroboscópica e vendo o avanço na polia do girabrequim (com um jumper entre os pinos A e B da tomada de diagnóstico, para não haver interferência da ECU)
- O avanço eletrônico, que, de acordo com as solicitações do motor (rotação, temperatura, pressão no coletor de admissão, etc), avança mais o ponto de centelha.
Para que o avanço eletrônico funcione, não é necessário fazer nada, pois isso já é previsto de fábrica. Se o avanço eletrônico não está funcionando, como parece indicar o código 42 e a luz de anomalia acesa, é necessário eliminar a pane, que como eu disse, pode ser do módulo HEI, de algum plugue ou cabo com mau contato, e em último caso do próprio módulo da injeção (ECU).
Como você não regulou o ponto inicial de acordo com as instruções do fabricante, e fez isso avançando até o motor virar redondo, a falta do avanço eletrônico pode não estar sendo sentida tanto. Se o motor estivesse com o avanço inicial previsto, certamente você notaria a perda de desempenho.
Cidade: Maringa
Muito obrigado pela dica me ajuda muito. Vou dar uma verificada se existe algum mal contato no sistema do HEI e plugs.
Cidade: Maringa
Achei o problema que estava provocando código 42 no monza. (bobina de impulso) troquei ela estalei uma delph e juntamente com o distribuidor original que eu tinha guardado e ressuscitei ele. O carro ficou outro até o ponto de avanço mudou. Fica a dica para os amigos. Obrigado
Evandro Garcia
Evandro
Lá no primeiro post você disse que o código lampejante estava acusando código 42 mas o motor estava funcionando normal.
Sendo assim, acho muito improvável que o problema fosse a bobina de pulsos, visto que quando ela dá pane o motor não tem pressão de combustível (a bomba não é liberada), não tem abertura da válvula injetora (a válvula não é liberada) e não tem centelha.
Então, pode ser que nessa troca que você fez algum mau contato ou coisa parecida tenha sido resolvido.
