Combustível na mangueira do Sensor Map
Enviado: 17 Jun 2017, 07:00
por Edson Ferreira
Percebí que está entrando combustível (Alcool) na mangueira do Sensor Map que está encaixada no TBI abaixo da Borboleta. É Normal?
Monza 93 - Alcool
Detalhe: Esquecir de avisar ao frentista e ele abasteceu com Gasolina. será que tem haver?
Re: Combustível na mangueira do Sensor Map
Enviado: 17 Jun 2017, 14:24
por waldir
Há dois fatores que podem contribuir:
1º Injetando pouca gasolina na partida à frio, ou nenhuma gasolina
Cada vez que dá a partida há um esguicho de etanol na parede do TBI que acaba escorrendo e passando no furo da mangueira do MAP e como o motor não pega a membrana de dentro do MAP volta à posição normal e acaba puxando o Etanol para dentro da mangueira e até chegar no MAP.
Quando injeta gasolina na partida à frio (via relé ou remotamente) o motor pega de primeira e a próxima injeção de alcool já não escorre no TBI por que já é sugado pelo coletor de injeção.
2º fator seria o Modulo Hei já com defeito ou desgaste provoca esguicho de etanol a partir da válvula injetora (bico) Mas quando isso ocorre logo logo precisa trocar o HEI.
