Monza 89 afogando sozinho
- Registrado em: 04 Jun 2017, 00:33
- Cidade: Batatais
- Modelo: Monza GL
Boa noite... sou novo aqui... então n conheço bem as regras... bom to com um problema no meu monzeira 89 meu xodó kk.. ele ta andando normal derrepente afoga... do nada... ai já era só pega no tranco... mesmo com a bateria boa girando o motor... alguém pode dar uma luz por favor???
Re: Monza 89 afogando sozinho
Seja bem vindo.
Quando dizemos que o motor afogou, sempre é porquê teve excesso de combustível e não por falta dele ou outro problema, na ignição por exemplo.
Se já fez a avaliação e identificou que o carburador está gotejando, o defeito só pode ser a válvula estilete ou a boia com problemas.
Temos muitos tópicos aqui no fórum, com informações sobre o que precisa, com defeitos, avaliações e soluções. Use a ferramenta de pesquisa para encontrar essas informações.
- Cidade: Batatais
- Modelo: Monza GL
Então e um problema que nunca vi .. antes já limpei e regulei o carburador troquei bobina copo distribuidor cabo das velas e velas e nada..
Pela descrição dessa mensagem não descobriu se o motor está afogando, dando falta ou se é corte de ignição. Antes de trocar peças e fazer manutenção no carburador, deve isolar o problema é verificar qual a causa, para ir detetor ao problema.
Outra coisa, se o carburador está dando excesso, é um defeito e não sujeira. Assim, uma simples limpeza não vai resolver..
Quando eu tinha um Chevette, houve uma época em que o motor começou a falhar, por excesso de combustível.se o carburador está dando excesso, é um defeito e não sujeira. Assim, uma simples limpeza não vai resolver..
Desmontei o carburador umas 3 vezes para limpeza, e sempre que terminava a limpeza o carro ficava bom.
Eu notei que sempre havia sujeira no fundo da cuba e na válvula agulha. Isso fazia com que a referida válvula nunca vedasse totalmente a entrada de combustível.
No caso do Chevette, acabei descobrindo que a bomba de combustível estava deteriorando, por corrosão (a bomba não aguentava a mistura de álcool na gasolina) e mandava partículas de metal oxidado para o carburador.
Só resolvi o problema instalando um filtro de gasolina entre a bomba e o carburador. O filtro original do Chevette é antes da bomba, na linha de sucção.
Mas fiquei receoso do envoltório plástico do filtro não aguentar a pressão (já que o filtro não era específico para linha de pressão) e estourar, o que certamente incendiaria o carro.
Substituí a bomba e passei a procurar um filtro com envoltório metálico. Antes disso comprei meu Monza e deixei o Chevette de lado, mofando na garagem.
Mas como disse o Carlos, excesso de combustível normalmente não é sujeira. Está mais para nível da cuba alto demais, por problema de vedação da agulha, bóia furada ou desregulada. Existem vários métodos para se determinar o nível correto, de acordo com o carburador.
