então monzeiros recentemente adquiri um monza efi gasolina e de uns dias pra ca o mesmo acende a luz de injeção e ocorre uma falha na aceleração ao "pisar fundo" tanto faz o motor parado ou em movimento...fiz o Jumper de código lampejante e só aparece código 12 "normal" e lembrando que a luz acende e apaga conforme o carro fica funcionado ...
*como eu estava suspeitando do sensor map eu retirei a mangueira do mesmo e a tampei para fazer um teste e o carro ficou ótimo muito forte mesmo sem falhas então e certeza que o map esta ruim?
obrigado pela ajuda amigos pois tenho pouca experiencia em injeção eletrônica.
Luz de injeçao acesa,sensor map?
- Registrado em: 25 Mai 2017, 13:25
- Cidade: carbonita
- Modelo: Monza GL
- Ano: 1993
- Cidade: carbonita
- Modelo: Monza GL
- Ano: 1993
Re: Luz de injeçao acesa,sensor map?
Pessoal hj andei no carro bastante ate esquentar bem e fiz novamente o teste lampejante e deu codigo 22 e 34 que e tensao baixa no sensor tps e tensao baixa no map...obrigado
- Cidade: carbonita
- Modelo: Monza GL
- Ano: 1993
Amigos vou passar a solução do meu problema que foi o seguinte...
Comprei um sensor tps novo para ver se o código 22 desaparecia e resetei a ecu e bingo!
A luz de anomalia parou de acender e o carro virou outro funcionamento suave e marcha lenta super estavel...
Fica de aprendizado
Fica de aprendizado
- Cidade: Mandaguari
- Ano: 1993
Boa dica
Bancos elétricos
Bancos elétricos
