Boa noite galera
Parei o carro pra ajeitar o motor e algumas besteirinhas, resumindo, ficou parado por 3 ou 4 meses depois que fechou o motor, agora quando resolvi funcionar ele, percebi que o mesmo pega de primeira mas falha na lenta e quando tá perto de morrer, ele revive e dá a lenta certinha e se vc deixar ele fica lá oscila as vezes mas é pouco ele faz um barulho quando dou a partida e fica falhando como se ele estivesse puxando muito ar pelo buraco da lenta e quando ele dá a lenta normal, se vc acelerar ele e soltar, ele morre, alguém tem ideia do que possa ser? Desde já, obrigado
Carro embola quando dá partida depois normaliza e se acelerar e soltar ele morre
- Registrado em: 22 Mai 2017, 20:19
- Cidade: Santo Estêvão
- Estado: Bahia-BA
Re: Carro embola quando dá partida depois normaliza e se acelerar e soltar ele morre
O sintoma pode ter muitas causas... Comece verificando o sincronismo do motor (ponto da correia dentada), ponto de avanço inicial e fazendo os testes de funcionamento de todos sensores da IE (com scanner). Veja o tempo de injeção, que entrega possíveis problemas na IE, geração de vácuo do motor e na ignição.
- Estado: Bahia-BA
Agradeço a resposta Carlos Freire
Fiz dois vídeos de mais ou menos o que está acontecendo então, seguem os links
https://youtu.be/2crZMOOyWi0
https://youtu.be/eBQ9yMfhjWs
Iansantana1997, boa tarde.
Esses vídeos não ajudaram, pois vimos o sintoma e não o defeito.
Na minha primeira mensagem eu postei algumas possibilidades e como fazer, usando equipamentos de diagnósticos. Sem essas verificações e valores fica complicado ajudar com dicas mais precisas.
- Estado: Bahia-BA
Certo, obrigado, realizarei os testes assim que possível e volto a postar
- Estado: Bahia-BA
Boa noite, o defeito do carro foi map, testei o mesmo com um multímetro e percebi que não alterava o valor quando o vácuo ou pressão eram administrados, comprei um sensor em um ferro velho e fiz o mesmo teste e no teste funcionou, coloquei no carro e acabou o problema, obrigado pela força.
